  Motor kan ikke tørnes når den monteres
(permalink) AndersHH Member
Jeg har lige brugt weekenden på at skifte motor.
Den gamle motor er en std 1300 som nu en gang sidder i en 1303 fra 1974.
Den nye motor er en 1600 AS21-blok med solfjeder-kobling.
Når jeg har fanget højgears-akslen og sætter møtrikke/bolte fast med fingere kan jeg tørne motoren. Når jeg spænder den helt til sidder den bare fast.
Jeg har opdaget at det uoriginale stykke blæserskjold (tror at den hedder bryst pladen) som sidder lige over gearkassen på motoren sad ind i mellem motor og gearkasse. Den plade er nu skåret til, så den ikke sidder i vejen. (Den var nymalet und alles...)
Hvad kan problemet være?
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) 2econdskin Member
det kan evt. være størrelsen på dit svinghjul ?
prøv at se om der er lavet mærker på indersiden af gearkasse huset , ved ikke om det er det , men det er ihvertfald en mulighed :-)
sune
Trykpladen fylder for meget.
Har selv prøvet det med en 215mm, fra en type 2 - t2, den var lige lidt for fyldig. Problemet blev løst ved at der blev slebet lidt hvor koblingsgaflen går gennem gearkassen i koblingshuset. Et par mm var nok. Så kunne den dreje igen.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Der er fin frigang rundt om svinghjulet, ingen problemer her.
Jan, vil det sige at du sliber et par mærker ind i gearkassen så gaflen kan gå længere tilbage med udrykkerlejet?
Birkerød
Nej. Gaflerne sidder som de altid har gjort. Der hvor jeg har slebet, er i det gods hvor gaffel-akslen går gennem. En lille smule..
Det "letteste" du kan gøre er, at du aftørrer din trykplade og dit koblinshus, så de er rene. "Overmal" trykpladen hvor den måske kan være for fyldig, med gammedaws tavlekridt. Motoren i. Og når du når til det punkt hvor det kniber med at dreje, drejer du den en omgang. Ud igen. Se hvor kridtet mangler, og hvor det er kommet til at sidde. Og vupti, du ved hvor det kniber med pladsen ;-)
Jan
Hvis bilen/gearkassen er efter 68 og koblingen er den rigtige skal den kunne være der.
Man skal ikke slibe for at få plads til en en almindelig 200mm kobling.
Hvad er det du "parrer" sammen ?
JAN_VW skrev:
Nej. Gaflerne sidder som de altid har gjort. Der hvor jeg har slebet, er i det gods hvor gaffel-akslen går gennem. En lille smule...
Der faldt 10-øren! Nu forstår jeg hvad du mener ;-)
Det lyder som om dette er løsningen.
-> Frank: Ja, det burde passe sammen - Gearkasse, motor, og kobling er alle 68-
Jeg gætter på at det måske er en kobling fra en bus, jeg har ikke selv købt den så jeg ved det ikke.
Ejeren af værkstedet hvor jeg går, byggede en 1914-motor med bus-kobling for 15 år siden. Han sagde i dag "at-der-var-vidst-et-eller-andet-der-lige-skulle-ordnes" før motor og gearkasse spillede...
Kan man se på en kobling om det er til en bus eller til en alm Type-1600-motor?
Birkerød
Mål diameteren på koblingspladen. Den jeg tor fra bussen, var jo 215mm. Den der blev brugt i en bobbel med 1600cc motor, var 200mm. Og det er jo både svinghjul, koblingsplade, og trykplade, der skal passe sammen i størrelsen. Og trykpladen til 215mm, fylder lige en lille smule mere, end den til 200mm.
Jan
Jeg er på den igen i løbet af ugen, så måler jeg lige hvad jeg har, inden jeg begynder at sliwe gearkassen i spåner....
Tak for svarene!
Birkerød
You're welcome... ;-)
Håber du får det til at virke...
Jan
er lige komet fra garagen.
Spændte motoren så meget at den lige præcis kunne slæbes rundt med en fastnøgle på remskiven. Herefter tog jeg motoren ud igen, og nu kunne jeg se hvor trykpladen havde slebet i Gearkassen. Med groft sandpapir på en lille klods kunne jeg rimeligt hurtigt tage et par mililimeter af, og det var det hele der skulle til. Nu drejer den frit rundt.
/Anders
Birkerød
Yoy see... Der skal ikke meget til, førend det driller ;-)
Godt det kom til at virke...
Jan
