  søges dynamo til type3 1971
(permalink) Thryde Member
min dynamo er gået død
er der en der har en billig eller ved hvor man kan få den renoveret billigt
min bil er en type 3 fra 1971
hilsen stentzer
type 1 59'er
Mail: thryde@gmail.com
Type 3 dynamoer hænger ikke på træerne mere, da de ikke kan købes nye.
En autoelektriker kan renovere den, men det er nok billigere at finde en brugt her på nettet.
Men gem den gamle til renovering..
Hej.
Jeg har sådan en dynamo.
Men er du nu også sikker på at den er defekt?
afprøvning:
afmonter ledningerne på D+ og DF.
monter et voltmeter (Harald Nyborg ca. 40 kr) mellem D+ og stel.
Start motoren og giv den gas.
voltmeteret skal vise ca. 2 volt.
kortslut klemme DF til stel på dynamoens hus med en lille skruetrækker.
voltmetret skal nu vise 30 - 40 volt.
Hvis ja! er dynamoen ok, hvis nej! er den defekt.
jeg har også et laderelæ.
vh
Torkild 20125804
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) Jvang Member
hmm... har samme problem med min ghia lige nu, det er dog 6 volt, men kan vel benytte samme test metode, ikke?
jesper
Nemlig!
har oså delene i 6 volt.
vh Torkild.
jeg har sendt dig en PM!
jesper
(permalink) vwmorten VW-Guru
Nu er jeg jo ikke den store Type3 xpert, men jeg faldt over dette billede, og synes da at det er en cool ide:
Monter en nyere generator (den på billedet ligner noget fra en japansk bil!) -og få din motor til at smide en del mere strøm af sig end en gammel dynamo.
-især hvis det er et problem at finde den originale dynamo (kan en alm type 1 med en afskåret axel ikke bruges iøvrigt?)
26150707
tak for alle svar har købet en hos en for handler.
ved ikke hvad jeg skal give men nu skal dytten på gaden:)
type 1 59'er
(permalink) ploug Member
det kan fås som "bolt on kit" i USA hos DDB
http://www.theddb.com/new/DDB_products/alternator_kit.html
mobil nr: 22-26-03-12
Hej Morten.
Nu ved jeg ikke om det er et problem at finde den originale dynamo
da jeg har flere liggende, men man kan sagtens bruge en type 1 dynamo.
Den mangler godt nok det kølehul til blæserkassen, men der er plads
nok til at bore det ud mellem feltspolerne. Man behøver ikke engang at
afskære akslen på en type 1 dynamo da der er plads nok.
Ideen med en vekselstrømsgenerator er fin og hvis man bearbejder blæser-
huset kan man såmænd også bruge en fra en Golf/polo mv.
Det amerikanske ombytningskit ser fint ud og prisen er faktisk også fin.
vh Torkild
(permalink) autobutcher Member
hej stentzer hvis du ønske mere power i din type3 ? kan du tag en bus eller type 1 vekselstrømsgenerator og vend dem om .så remhjulet komme til at sidde på aksel hvor blæsehjulet er på en type1 motor . du skal muligvis lave en lille bule i blæseskjolde . det virke fin , jeg kørt med det for 10 år siden uden problem . jeg skal prøve at finde nogle billede af det
1600Lvariant 67411L 711600leautomatnotch 72<914 73
