19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Affjedring fungerer ikke?
(permalink) Steven Member
På min Karmann Ghia fra 1962 går affjedringen ikke op og ned i venstre side foran.
Hvis man trykker den ned i venstre side bliver den nede og så kan jeg hive den op igen så den står for højt. Hvad kan det være? Jeg kan se støddæmperen og ophænget/spindlen som sidder på forbroen bevæger sig frem og tilbage, men kan den være spændt for meget eller blive slidt? Støddæmperen er ikke utæt, men kan den godt være dårlig alligevel?
Jeg håber I har nogle erfaringer så jeg kan få det lavet hurtigt inden jeg skal samle den færdig.
Hilsen Steven.
har du en uorginal forbro på - dvs en der ikke er produceret af vw i tyskland - så er det nok derfor
Det ved jeg ikke. Den er justerbar, den har altid siddet på imens jeg har haft bilen, har ikke selv kørt i bilen endnu.
Det er den som har været Anders Møllers.
Hilsen Steven.
Nogen der ved hvordan fejlen kan udbedres?
Hilsen Steven.
(permalink) HenningS Member
har du prøvet at smøre den på de dertilindrettede smørenipler..??
H
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
(permalink) niels-erik Member
Hvis det er en justerbar forbro, så er den ikke original!
Den binder sansynligvis i bærearmene (eller hvad de nu hedder)
Skil det hele ad, indtil bærearmene er frie-Mærk derefter om alle 4 kan bevæge sig helt frit op og ned.(det er nemmest at mærke hvis du kan få fjederne væk medens du mærker om de bevæger sig frit,Træk ikke fjederne ud af rørene!, fjern istedet bærearmene i den ene side, og træk lidt i fjederne, så de slipper i den anden side, og mærk derefter-bagefter bytter du)
Hvis en eller flere binder, må du pudse lidt til med smergellærred, indtil de alle bevæger sig frit.
Håber at det gav nogen mening?
Hilsen Niels Erik
[quote=niels-erik]Hvis det er en justerbar forbro
det kan den godt være - skal man ha en god justerbar forbro laver man den ud af en orginal - det er ikke lovligt - men det virker - det der ikke virker er lovligt - det er en forunderlig verden vi laver i ;-)
[quote=niels-erik]Hvis det er en justerbar forbro, så er den ikke original!
Hilsen Niels Erik
Tak for jeres svar.
Har du evt. et billede af hvad det er jeg skal skille ad og hvor kan jeg få fjedren ud, kan ikke huske hvor den sidder foran.
Er det noget som er meget svært eller kan man godt selv lave det når ikke man er mekaniker?
Hilsen Steven.
Man skal ikke slibe armene. Man skal hone/fræse bøsningerne op. Det er dem der er forkerte. Det er som om det pressede pap, man har lavet de uoriginale bøsninger af, kryber/vokser med alderen.
De kan nok ikke tåle fugt !
Hvor sidder bøsningerne og kan man evt. købe nye? Hvad kalder man de bøsninger og kan man selv skifte dem?
Hilsen Steven.
(permalink) Biffo Member
Hej Steven
Bøsningerne sidder inderst i rørene på forbroen - og det nytter ikke meget at skifte dem. Du får bare nogle af samme elendige kvalitet :(
Det er ligesom de begynder at klemme som tiden går - muligvis fordi de "suger" fedt til sig.
Som Frank siger - ind med et par rivaler - så er problemet løst.
Jeg har desværre kun rivalen til de øverste bøsninger - men Farmer kan muligvis henvise til en ejer af begge rivaler...
Biffo
Hej Biffo
Hvad er en rival og hvordan skal den monteres?
Jeg er da interesseret i at købe et sæt hvis Farmer kan skaffe det? Hvad er prisen ca.?
Hilsen Steven.
Er der nogen som kan lave forbroen for mig på Sjælland?
Hilsen Steven.
(permalink) morten hammer Member
Hvis det er den gamle type forbro er det oftest bundboltene der er rustet fast. du blive nød til at skille det ad for at finde fejlen. Hvis en af bærearmene går stramt når du for spindlen af skal du afmontere bærearmen og finde fejlen der. hvis der er rulleleje i forbroen kan du ikke bruge en rival til noget,en rival er et slags bor der borer eller "rømmer" meget lidt så hullet bliver en smule større.
mvh morten
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
Hej Morten
Det er den forbro fra før 1965 som er monteret på min bil.
Hilsen Steven.
På din forbro sidder der et rulle/ nåleleje yderst, og den famøse bøsning længere inde..
Som Hammerbus skriver er en rival et værktøj, der rasper et hul ud til nøjagtigt mål. De størrelser der skal bruges til en forbro er ikke specielt billige - de koster faktisk kassen - men prøv at søge efter nogen der har dem...
Farmer kendte engang en gut - vistnok i Herningområdet - der havde et sæt.
At slibe/pudse af bærearmene fjerner symptomet - ikke årsagen..:(
Kan det bedre betale sig at købe en ny at sætte på fra f.eks. Bugservice eller vil det så bare komme igen? Denne forbro har nok siddet på siden Anders Møller lavede bilen i starten af 1990´erne.
Hilsen Steven.
(permalink) Jesper M Member
hej
hvis det var mig ville jeg først prøve at afmontere støddæmperne da det er set før at de sætter sig fast eller går stramt.. det er nok usansynlig at det er dem, det er galt med men det er da nemt og hurtigt at tjekke..
mvh jesper m.
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
Hej Jesper
Det har jeg også tænkt på, men den er ikke utæt.
Hilsen Steven.
nej det er rigtigt men det var da værd at tjekke inden du rykker hele din forbro fra hinanden.. har set det på andre biler også hvor man ikke kunne se at olien var løbet ud..
mvh jesper m
prøv at afmontere spindelen, når hjulet er væk er der kun to stk 10mm bolte det holder det på plads.
