  Renovering af en 1302 fra 1970
(permalink) boc Member
Er ny her på sitet og mht. bobler også. Har været så letsindig at købe en 1302 fra 1970 med en masse rust!!! MEN det er jo en sjov bil, som ikke nødvendigvis skal ud og køre i år så........
Jeg vil gerne høre, om der findes en vejledning i at skifte rammehoved på sådan en bil, altså uden at skulle afmontere "toppen" af bilen?
Findes der en vejledning i at afmontere "toppen"?
Hilsen Bo
P.s. der kommer garanteret flere spørgsmål.
(permalink) Torben1500 Member
Hej Bo,
Velkommen og værs'go:
http://www.wolfsburgwest.com/wired/wired_03_02/wired_03_02.htm
Hilsen
Torben
Søren har lavet en fin How to: skift af rammehoved som ligger i FAQ'en: http://vwnettet.dk/forum/topic/253203
~Mette
Nu var det jo en 1302, der blev spurgt om!!
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ja og du har da ret i at rammerhovederne er forskellige i deres udformning fra tidligere modeller til 1302, men princippet i fremgangsmåden er da den samme.
~Mette
Men man skifter vel ikke lige umiddelbart rammehovedset uden at pille toppen af??????
tlf. 20493419.
(permalink) niels-erik Member
Hvis du har rust i bunden-Så få toppen af, så du kan lave det rigtigt-Du skal sansynligvis også skifte bundfiletterne, og det kan kun gøret rigtigt hvis toppen er væk!
Hilsen Niels Erik
(permalink) SorenJ Member
det bliver sgu svært at gøre. Jeg ville aldrig gøre det, for jeg ville ikke være sikker på at jeg kunne få det til at sidde korrekt.
Om man skifter den ene eller den anden type rammehoved er princippet det samme.
Ring: 28118212
Grundkonceptet er jo delvis det samme, ja. Men når vi har en "grøn" i vw-verdenen, bør billedet jo passe på han's model, så han lettere kan sammenligne...
Toppen skal naturligvis af, for at skifte bundplader. Men osse for at skifte varmekanaler (evt. kun bund af varmekanaler).
Jan, hvis vi kan være enige om at arbejdet i princippet er det samme, på trods af lidt forskelligheder i udseendet, så kan vi nok også være enige om at hvis denne "grønne" vw-ejer ikke kan gennemskue disse forskelligheder.... så er et rammehovedskift måske ikke et job han skal påtage sig?
Sørens guide beskriver flot arbejdets gang og enhver som er rustet til opgaven kan let overse forskellen.
Citat: Burt Munro
Du må hellere lige få en vejledning her også.
I hver side langs bunden sidder der en række bolte som skal afmonteres.
Foran skal du pille de to bolte ud som sidder i toppen af forbroen. Du skal afmontere benzintanken og løsne ratstammen hvor den er monteret til styrehuset.
Bagved skal du afmontere de bolte som sidder bag baghjulet (kuglestykket). Man kan løfte karosseriet af med motoren stadig monteret og derfor skal man pille ledningerne af som sidder til motor fra bunden og gennem karosseriet.
Inde i bilen skal du afmontere forsæderne og som et minimum bunden af bagsædet. Under bagsædet sidder de 4 bolte som også skal afmonteres.
Herefter skulle du kunne pille karosseriet af. Hvis du lader skærme, klapper, døre + alt det andet sidder skal man være 4 mand der tager godt fat, men piller man alt af karosseriet kan man nemt flytte det to mand.
Ring: 28118212
Hej igen
MANGE tak for Velkomsten her på sitet. Rart alle Jeres indput til "den grønne VW dreng".
Jeg fornemmer, at I alle ville afmontere toppen ved denne reraration? Hvor lang tid tager det at afmontere toppen (slag på tasken)?
Er der måske en i nordjylland der er i gang med et lign. projekt?
Oplysninger omkring emnet er stadig meget velkomne.
Hilsen Bo
Jeg har lige skrevet det med mine egne ord, så er det her rækkefølgen? og er der noget jeg har glemt?
Løfte toppen af en 1302 fra 1970
Afmontere benzintank
Løsne ratstammen hvor den er monteret på styrehuset
Ud med forsæder
Ud med bagsæde
Afmontere batteri
Man kan løfte karosseriet af med motoren monteret på bundrammen og derfor skal man pille ledningerne af som sidder til motor fra bunden og gennem karosseriet
Bolte som skal afmonteres:
2 stk. i toppen af forbroen
Under bagsædet sidder 4 bolte som skal afmonteres
Bagved afmonteres de bolte som sidder bag baghjulet (kuglestykket)
Mvh Bo
når nu der er tale om en 1302 er der jo ingen forbro du kan pille bolte ud af. Istedet skal du afmontere dine fjederben der hvor de sidder på karosseriet. Oven i det er der også bolte i bagagerummet som også skal løsnes.
Ring: 28118212
SUPER - tak for det SørenJ
Jeg vil gerne samle ALLE oplysninger omkring enmet med at pille toppen af en 1302. Måske andre "grønne VW folk" med tiden kan få glæde af det.
Mvh Bo
Når du så piller det af kan du tage billeder af det og lave en "how to" artikel til FAQ'en
Så spiller det.
Ring: 28118212
