  Bedste motor til tun?
(permalink) tofts Member
Hei alle aircooler fans
vi (min bror og jeg) har lige købt en wv bund og startet med et buggy project (billeder kommer snart) hvilken motor er bedst at vælge hvis man gerne vil ha nogle hk og moment i den lille buggy. vi har en 2,0 fra en vw bus på hånden er det god motor til projectet og hvilke modifikationer kan der foretages på denne motor.Eller er der andre type motor der er bedre og med flere muligheder. Gearkasse hva skal vi gå efter der for at finde noget med en god styrke til tun.
Vw buggy 2,3 supercharger
(permalink) Peterwings Member
Type4 er jeg til. Den er "lidt" dyre i stumper, men det holder.
Ellers type1 AS blok, men ville nok købe en ny.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) ploug Member
og bare for at afklare det helt, jeres 2.0 busmotor er en såkaldt Type 4 motor
de fås med forskellige specifikationer som kan ses ud fra motornr.
V 1700ccm 50kW/68HP
Z 1700ccm 50kW/68HP
EB 1700ccm 53kW/72HP
EA 1700ccm 59kW/80HP
W 1700ccm 59kW/80HP
CA 1700ccm 49kW/66HP
AT 1800ccm 55kW/75HP
EC 1800ccm 56kW/76HP
AN 1800ccm 63kW/86HP
AP 1800ccm 50kW/68HP
GB 2000ccm 74kW/100HP
CU 2000ccm 51kW/70HP
CV 2000ccm 51kW/70HP
GD 2000ccm 51kW/70HP
GE 2000ccm 51kW/70HP
CJ 2000ccm 53kW/70HP
og hvis den ellers virker så er den et godt udgangs punkt
mobil nr: 22-26-03-12
V 1700ccm 50kW/68HP
Z 1700ccm 50kW/68HP
W 1700ccm 59kW/80HP
Det lyder jo fint hva må man gi for sådan en motor hvis den er i en fin stand og køre godt.Må lige tjekke hvilket nr den har.Er motor nr. nemt at se.
Stort spørgsmål?
Kan fåes fra 1000.- op til måske 50.000-
Motornr. står bag kilremmen (mellem 2 hjul)
(permalink) Biffo Member
På T4 motorer står nummeret på den firkantede "boks" øverst på motoren...
En 2 liters busmotor kan kun bruges til at tage krumtappen og plejlstænger fra, så man kan ombygge en 17-1800 personvognmotor til 2 liter.
Men det er jo også noget værd.
Hvis du vil tune med større ventiler er der noget med at topperne ikke er så dumme
(permalink) SeN Member
hvorfor er det lige at man ikke kan bruge alt det andet på busmotoren ? hvad er det smarte ved en 1700-1800. 2L har 70hp mens 1.7L har op til 80hp, undre mig også lidt hvad er grunden til dette..
S.
Tlf : 27309510
En standard T4 motor har sin blæserkøling monteret for enden af motoren, dvs. den rager endda meget langt bagud af din buggy. Derfor er det smart at konvertere til opret køling ( som T1 ) eller Porschekøling.
Det kræver, at blokken har en åben breether box, da den bruges til montering af generatorfod. Det har 1700/1800 blokken, hvorimod 2,0 har en lukket.
Med krumtap + plejlstænger fra 2,0 samt et passende cylindersæt og karburatorer, er det ikke særlig svært at trække ca. bundsolide HK.
Der er sikkert andre fordele ved at bruge 1800 blokken, men det må vi ha´ nogen motorfreaks til at svare på.
Biffo
Ok så det er primært for at kunne få opret køling at man bruger 17-1800 blokken eller hvordan (det giver vel i sig selv ikk flere Hk) en 1ooHk GB er da med alm T4 køl, der er andre ting der spiller ind, er der bedre knast/toppe i 17-1800 modellerne, er der nogle (motorfreaks) :) der ved lidt om det ?..
Tlf : 27309510
Det er fordi en 2L busmotor er "droslet" ned med træls knast og små ventiler mv.
