  Forskellige tændrør i forskellige motorer?
(permalink) The_Buggy_Mann Member
troede man kunne låne lidt tændrør fra forskellige motorer, men har set at ingen af dem har de samme type nummer tændrør...
Jeg skal have skiftet dem i min 1600 motor, den har dobbelt weber, skarpet knast, portet toppe osv.. Hvilken type tændrør vil være de rigtige til denne..??
Har selvfølgeligt mannualen hvor der står hvad en standard motor skal have men jeg ved ikke om der er forskel´??
Bjarke
Bosch W8AC passer fint, men et lidt koldere rør som NGK BP6HS kører også fint når motoren er lidt peppet.
Desto højere komp. desto koldere tændrør
Har lige målt komp til 14 bar på hver cylinder, så hvad kan du anbefale frank eller i andre??
(permalink) TeddyC Member
Det der tales om er ikke kompressionen, man måler med en kompresions måler. Men komprestions forholdet, som feks. hedder 7.5:1. og skal måles når motoren er skilt ad.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
(permalink) Mark S Member
Jo, det er vel bare spørgsmålet om det er statisk eller dynamisk kompression.
Jeg stammer.
Okay lyder meget spændende, men har ikke selv bygget motoren så ved hvad forholdet er..
Så er jeg tilbage til at sætte Bosch W8AC tændrør i motoren??
Kun det bedste er jo godt nok til en VW :)
Med 14 bar må det da være en motor der noget gang i. Prøv at køre med Denso W20-XX-U
Hvor XX står for de bogstaver der angiver gevindlængden.
EP til langt gevind (type4)
FS til kort gevind (type1)
Altså til en type4 med 9:1 hedder de W20-EP-U
Omsæt dem selv til andre mærker tændrør. Men glem Bosch og Champion. Brug japanske Denso (Nippon Denso) eller NGK
Bare lige nysgerrig,hvorfor japser tændrør frem for Bosch og Champion,har primært kørt med tyskere på std.motorer (vane)syntes ikke at kunne mærke forskel..??
-Allan
Det er da også bare mig der har haft nogen der ikke virkede og det har jeg ikke med de japanske, så det har jeg så brugt i 30 år.
Bosch burde da egentlig være vores foretrukne mærke. bla. pga deres gevindtype kontra vore alutoppe. Men de "kan" ikke levere dem vi vil ha´og hvis de så endelig finder dem er de mega dyre. Endvidere er deres nr system nærmest umulig at gennemskue.
I den pågældende motor der spørges til ville jeg bruge NGK BP6H(eller E)S Eller Denso W20F (Eller E)PU.
Champion, NO WAY i en luftkølet, Beru ligeså. (Min mening)
