  hydraulisk håndbremse..
(permalink) bang Member
nogen af d`herre der ved hvad reglerne er omkring hydraulisk håndbremse?
har flyttet min gearstang tilbage og den kommer lidt i vejen for min håndbremse.
Ville også gerne have et rør fra mit bur lige der hvor håndbremsen er, så planen var at sætte en oprejst hydraulist håndbremse foran gearstangen...
men bliver vel nød til at køre til et rallysyn inden den skal synes rigtig..
tlf 22971295
(permalink) SGN Member
prøv at spørge kanalt, jeg mener han har monteret det i sin ..
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
(permalink) Hye Member
Han har en momt.jeg har selv rørt ved den:-)
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Kirk... Member
jeg tror ikke den går til syn...skal den ikke være mekanisk pga sikkerheden....det er jo også meget fedt man kan bremse hvis det hydrauliske system svigter ...sådan en tur ned af de franske alper hvor bemsevæsken koger...er det fedt med en håndbremse der virker...
(permalink) Biffo Member
Det står udtrykkeligt i Færdselsstyrelsens vejledninger, at "nødbremsen" skal være mekanisk.
Derfor kan man da godt forsøge at slæbe alle sine "syge mostre" med i synshallen..
der er da mange nye biler der køre med hydraulisk håndbremse>?>
lyder skægt.....hvilken bilmærker /modeller er det ???
Min mors ford c-max :0)
Den sidder ihvertfald med en elektronisk knap manbare trykker på og så er den hevet!
ok men det gør den jo ikke hydraulisk...det lyder nærmere som om håndbremsearmen er elektrisk eller elektromagnetisk aktiveret....men lur mig at hvis du kigger på bagsiden af hjulene at du vil se et mekanisk håndbremsekabel....
Det kunne jeg godt forstille mig, men om ikke andet løser det jo hans problem??
MVH
Jens
uanset hvilken bil den kommer fra og virker i og er synet med - er en buggy/VW ikke type godkendt med hydraulisk håndbremse - men du kan da bare flytte hullet til din håndbremse tilsvarende tilbage som du har flyttet gearstangen - dine kabler er jo kortet op alligevel - det kan jeg overhovedet ikke se noget problem i
gør som mig... skær af håndbremsen og svejs den sammen igen:-) den bliver så sød.
ja er også ude i noget med at save af håndbremsen, men ved da mange rally biler bliver synet med det.. men der er jo også rally synet gennem dasu så der er mange ting de slipper for..
tlf 22971295
(permalink) Rolf Member
Men en buggy kan man da ikke kører rally i...... Rally syn er vel for rallybiler eller hva'?
Ford Cmax'en har en elektrisk aktuator som trækker håndbremsen mekanisk.
Peter, jeg tror sagten du kan flytte håndbremsen så det hele kan være i bilen.
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
ja må hjem og lodde lidt i den.. kommer hjem om 14 dage, så låser jeg mig inde i værkstedet..
rolf er du kommet videre med blokken?
tlf 22971295
(permalink) KC Lasse Member
Hvis det er tilfældet at man blot skal have en mekaisk håndbremse men ikke nødvendigvis et håndbetjent greb kan man jo blot skifte dette ud men en solonid eller en aktuator ???? ville gøre visse ting en del nemmere og virke mindst lige så godt hvis man altså har strøm !!!1
[quote=KC Lasse]Hvis det er tilfældet at man blot skal have en mekaisk håndbremse men ikke nødvendigvis et håndbetjent greb kan man jo blot skifte dette ud men en solonid eller en aktuator ???? ville gøre visse ting en del nemmere og virke mindst lige så godt hvis man altså har strøm !!!1
så skal der være en mekanisk sikring så den ikke slipper hvis den løber tør for støm...det kunne se godt ud hvis den slap på valby bakke...
men det slet ikke det bøvl være....ryk den heller eller gør den kortere...
