  Hjææælp
(permalink) Steff Member
Har brug for motor hjælp ring: 31153827. Holder på sjælland/Slagelse
http://www.dropbugs.com
Hvad er dit problem.Så er det lidt nemmere.
TL
Bilen står fint i tomgang, faktisk bedre end aldrig før men når man giver gas i gear sætter bilen ud og prutter som en i helvede, fatter ikke helt hvad der sker??? Bilen ryster, hopper og danser når man træder på pedalen, er sku hårdt at være nybegynder inden for bobbel helvede.
Mvh: Steff
(permalink) 2econdskin Member
det lyder lidt som et evt. tændnings problem , har du prøvet at tjekke din platiner om de er slidt,står rigtigt,måske skal de bare renses af med lidt smeredlærred.
men igen det kan være svært når man ikke har hørt eller set det, det kan virkelig være mange ting når den opfører sig sådan , så du må igang med en god gang "trouble shooting" :)
hviken karburator har du på og virker ac-cello-rations pumpen ? hvis du tager luftfilteret af og kigger ned i karburatoren skal den give en stråle benz når du hiver i gas-armen - gør den det (bare for at tage en af de mange muligheder)
(permalink) Lange Member
Hehe velkommen til vw verdenen, den er hård og brutal, men når først man får tacklet de løbende problemer så kommer det hurtigere til at se lysere ud!
Dog må jeg indrømme det er noget af en sur start du har fået. Mon ikke sælger kan oplyse hvad der er blevet skiftet og hvad der er blevet gjort, så er det lidt nemmere at danne sig et overblik!?
/Lange
41791477
Mvh: Steff
Hej Steff
Som nybegynder og alle de ting man ikke ved,eller gerne vil vide er det altid en god ide at have en Haynes værksteds manual på reolen/ i bilen,den kan bla.købes her:
http://www.haynes.com
http://www.birgersbilligebilboeger.dk/
http://www.nyboderboghandel.dk/
Køsters Motorbogshandel
Hvis du er på stumpe eller loppemarked er der tit nogle til salg
-Allan
(permalink) Xurtuw Member
Eller bare download fra dem her..
http://vwnettet.dk/forum/topic/302350
der er haynes vw værkstedsbogen og en anden en som jeg smed op til folket =)
det er ikk det hurtigeste du kan hente med men det dur da.
Tim
Platinerne så fine ud, har renset kaburatoren + platiner? stadig samme problem.
Kan det være benzin pumpem?
Pumpen??
(permalink) Mark S Member
Stillet tænding?
(permalink) Peterwings Member
vacumdåsen på strømfordeleren der muligvis ikke funker?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Tændningen er stillet, stadig det samme.
Prøv at kontrollere om ledningen til kondensatoren er faldet af eller
knækket, evnt. udskift kondensatoren.
vh torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
alt hvad der er blevet skrevet er checket og har stadig semme problem. Hvad gør jeg???
(permalink) Nybegynder Member
Hvis alt som er skrevet her er kontroleret og fundet ok så er der nok kun tændrør samt kabler tilbage som kan drille lidt.
