  Fastgørelse af sikkerhedsseler
(permalink) Heksehyl Member
Et lavpraktisk spørgsmål som jeg håber nogen kan hjælpe med. Nemlig montering af seler i min standard boble.
Er der nogen som har billeder eller vil tage billeder af hvor og hvordan sikkerhedsseler er monteret på såvel bagsæder som forsæder. Jeg synes der mangler nogle steder at fastgøre dem. Jeg har nogle rulleseler som jeg gerne vil have monteret såvel foran som bagi.
Kan man selv påsvejse gevind/møtrik til montering eller findes der dele at købe til det ?
Nogle gode råd er velkomne :-)
På forhånd tak.
mvh Heksehyl
Nu ved jeg ikke hvor gammel din bil er, men VW har gevind/beslag på ret gamle biler.
Måske sidder de under beklædningen på stolperne, bare man lige mærker efter med fingrene.
Og på siderne af tunnelen bag håndbremsen.
Ellers må du svejse nogen forstærkninger i bunden på 120x120x2 med møtrikker.
Gevindet er 7/16 UNF.
Bilen er fra 1967. Der er et gevind i b-stolpen til toppen af selen men jeg kan ikke finde ud af hvor den skal monteres i bunden af b-stolpen. Der er på et tidspunkt skiftet varmekanaler på vognen og jeg har en mistanke om at man ikke lige har tænkt på at der skulle seler i vognen. Hvis jeg skal til at svejse noget i, kunne det være rart om man vidste præcis hvor det skulle sidde. Der er også gevind på rammetunnelen.
Hvad med seler på bagsædet ? Umiddelbart ser det ud til at der kun kan monteres hofteseler.
Venlig hilsen Heksehyl
Ja de kan godt være røget væk i bunden af B-stolpen. Så må du lave noget i bunden som sagt.
De 120x120x2 er noget jeg kan huske fra nogen gamle regler om biler til motorsport.
Har den ikke huller i midten under bagsædet, måske lige netop skjult af det nederste af ryglænet.
Og i siderne hvor ryglænet er skruet fast.
Det er dog ikke sikkert, men jeg mener den også bør have oppe i C-stolperne.
Ellers må du nøjes med hofteseler.
du er klar over at den er helt lovlig helt UDEN seler den bil ik ????
det er rigtigt at i dag i de nye biler redder seler mange menneskeliv - men det gjorde ikke i samme stil dengang ..
i dag har alle nye biler en såkaldt kollisions sikret kabine - dvs den er forstærket i hoved og røv - og resten af bilen er blød så den aftager stødet ...
sån var bilerne ikke dengang - kører man ind i noget klemmer man hele bilen sammen, selerne vil nok hjælpe lidt mellem 20 og 50 km/t - men ved højerer hastigheder er de nok mere til fare - fordi at hele kabinen bliver trykket sammen , uden man har mulighed for at flygte..
af samme grund blev det nok kun lovpligtigt med seler fra 1968 ...
men det er en personlig sag om man syntes det er mest sikkert med eller uden
Jo jeg ved godt jeg ikke behøver seler rent lovgivningsmæssigt.
Men jeg har det nu bedst med at være spændt fast.
Samtidig skal ungerne på bagsædet også spændes fast. Derfor vil jeg helst at det er tre punkts seler,- også på bagsædet, men jeg kan ikke finde noget gevind på c-stolpen. Så hoftesele kan da også bruges om ikke andet.
Så skal jeg jo bruge sådan et par stykker.
Er der en eller nogen som vil tage et par billeder af hvordan den oprindelige befæstigelse er lavet i bunden af b-stolpen ?
På forhånd tak.
Heksehyl
Er der ikke nogen der kan hjælpe mig......
Heksehyl
(permalink) Klein Member
Den har været på banen før...
http://vwnettet.dk/forum/topic/299724
/Klein
Det ser jo godt ud, - med billeder og det hele. Så nu mangler jeg egentligt bare nogle billeder af, hvor forsædeselen er spændt fast i bunden af b-stolpen, da der ikke sidder noget der på min vogn.
Er der ikke en som har et billede af hvordan det skal se ud ??? ......
Hold nu op. Man kan jo ikke tage et billede af et stykke fladjern, med gevind i, der sidder inde i en stolpe. Det må man selv tænke sig til.
(permalink) Torben1500 Member
Hej Heksehyl,
Jeg har en type 1 fra 1970 hvor sikkerhedsselerne kun sidder fast i toppen af B-stolpen og klikkes på en bøjle mellem sæderne. Det ligner noget der har været monteret for mange år siden, måske var det standard ved levering på min model(?)
Jeg vil mene at nogle af 'reservedelsgutterne' som f.eks. Rene_Jensen vil kunne hjælpe dig med disse seler.
Hilsen
Torben
Hej Frank
Det er såmænd heller ikke hverken fladejern eller gevindet jeg er interesseret i, det er mere placeringen. Og der ville et billede jo hjælpe. Jeg kan huske på min første folkevogn at placeringen af rullen til selen sad i bunden af b-stolpen, (den sad altid i vejen når man skulle om til bagsædet) men jeg kan altså ikke huske hvor den var skruet fast, altså hvor gevindet var placeret. Det kan godt være jeg burde kunne tænke mig frem til det, men det kan jeg altså ikke.
Hvis der ikke er nogen der kan hjælpe må jeg jo købe mig en folkevogn mere, så jeg har noget at kigge efter :-))
Venligst Heksehyl
