19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Ledningsnet til generator
(permalink) BuggyBoy Member
Er der nogen der med en let genkendelig stregtegning kan forklare mig hvordan jeg skal montere min generator (istedet for dynemoen)
Jeg har ikk lige overblik over ledningsdiagrammer må jeg indrømme...
Tak
(permalink) AndersHH Member
Generatorsetup:
http://vwnettet.dk/gallery/picture/14148
Dynamosetup:
http://vwnettet.dk/gallery/picture/3459
Hvis der kun er D+ og B+ på generatoren slipper du lidt lettere om det.
Så er det B+ direkte på Batteri plus pol, og D+ til ladelampen...
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Den er med internt laderelæ så det er super nemt så...
er det ikke ligemeget om der er forbundet til en ladelampe, eller er det noget med at der skal være sådan en af en eller anden årsag? Har ingen ladelampe på buggyen... Kun amp- og voltmeter. Efter min teori er det vel nok at have B+ til batteri og så ikke mere...
Det er nødvendigt med en ladelampe. Jeg har ikke 100% fattet teorien, men er blevet overbevist da jeg læste det engang....
AndersHH
Er der en elektriker der kan forklare den??? Er det ikke nok hvis jeg monterer en lille lampe bag motoren så den får et forbrug? Det er vel forbruget der gør noget ved relæet eller noget i den stil...???
Kom så elektriker hehe...
Det er forklaret her under "Field Exitation", og der er også et diagram.
http://www.nls.net/mp/volks/schem/mot_alt.htm
Jeg ville ikke bekymre mig så meget over det, bare se at få det lavet, da ladelampen er en ret god indikator for knækket kilerem.
Hvis du ikke vil kigge på ladelampen, kan man som du siger bare lave ladelampe i "motorrummet" så man får funktionen af den.
AndersHH
Birkerød
Det prøver jeg engang så... Er der nogle muligheder for at kontrollere sådan en generator med multimeter før jeg monterer den? Nogle tricks?
er det nok med en diode som indikatorlampe eller er forbruget så for lille? Hvis det altså er forbruget der har betydning for kredsløbet... Argh... fatter hat af elektronik...
(permalink) niels-erik Member
Sæt dog bare en pære fra et instrument-Så virker det!
Hvorfor vil du ikke have en ladelampe? Hvis din kilrem knækker,så får du ingen advarsel før motoren er overophedet-Og så er det måske for sent.
Hilsen Niels Erik
har du så heller ikke noget olietryk lampe - hvorfor pokker finder du det vigtigere med et amp meter og et volt meter end olietryk og ladelampe ??? det fatter jeg NADA af - har du så heller ikke noget speedometer ???
det er sgu da ikke en ellert du kører i ???
det vigtigste instrument i en bil med benzin motor er olietryk og olietemp - fuck alle andre - dem har man intet at bruge til , med mindre man kører med el motor
Olietryk og olietemp sidder også monteret MIDT I BILEN TIL FRIT UDSYN!!!
og speedometer forefindes også skal der lige siges...
(permalink) Mr-M Member
Jo, det er i teorien ok på denne måde, men så slukker ladelampen ikke, da den ikke er koblet over tændingen.
Det er besværligt at skulle pille en batteriledning af, hvergang man sætter bilen. Har prøvet det på Bertha.
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
jeg synes også du skal overveje at få den ladelampe monteret så du kan se den mens du kører. Det er en meget lille operation i forhold til motorskift/renovation. En diode er nok for svag til at det vil fungere. Du skal montere en rigtig glødepære som har et større forbrug end en diode hvis det skal virke. En lille pære kan sagtens monteres så diskret man kun lægger mærke til den når den tænder, og det er jo lidt det den er der for da den også er indikator for knækket kilerem.....du vil græde af glæde over du har gjort det den dag kileremmen knækker
Hvad skal jeg så gøre? Jeg har forstået jeg skal have B+ til batt og D+ til en lampe men hvor skal ledningen så føres hen efter lampen så jeg slukker med tændingen? Det er en buggy det skal sidde i så jeg har ikke originalt ledningsnet. Så hvis i kan beskrive for mig hvor hen jeg skal trække hvad vil det være super.
Og mange tak for hjælpen.
ladelampen fungere således:
Den får + fra sikringsboksen og trækker stel igennem laderelæet. Det gør at den lyser (den er til at regne ud ;-))Når generatoren begynder at lade sender den + mod ladelampen og dermed "kortslutter" den og ladelampen holder op med at lyse. Knækker remmen drejer generatoren ikke rundt (og bilen køler ikke) og så holder den op med at producere + og bliver til stel igen- dermed tænder lampen
(permalink) Ole Member
her er den mest simple måde at samle det på
her er den mest simple måde at samle den på
en pære har 2 poler: + og - og de er afgørende for at pæren lyser.
+ skal du trække fra din tænding, eller en anden pol i sikringsboksen der kun er aktiv når tændingen er på. Stel får pæren igennem laderelæ indtil den begynder at lade- så slukker pæren jo og dermed
Hey.
Idag har jeg gjort som i sagde jeg skulle montere det...
Har ført B+ til batteriets +pol og D+ går gennem en lampe og videre til +pol.
Når der kommer tænding på bilen lyser ladelampen som den skal. Men når motoren startes og den får omdrejninger slukker ladelampen ikke. Efter mit amp.meter i bilen lader den heller ikke på batt. Selv ved 3000 omdr er der intet udslag fra generatoren. Er det kullene der er noget galt med??? Hvad kan være mit problem?
Jeg målte lampen igennem for at se hvor meget sådan en ladelampe trækker. Den viste 0.5 Amp dvs det må være ca en 5watt pære. Burde det ikke være nok til at trække relæet så generatoren kan lade???
Hjælp...
Hvis du har gjort som på Hendrixxx`s tegning-Og det ikke virker, så er der en fejl på din generator.
Fejlen KAN være at du har dårlig stel gennem generatoren og til resten af motoren , og dermed til bilens bund.
Den fejl havde jeg på den første motor som jeg malede-Der var lak på både generatoren og på generatorfoden. Der var kun lige nok forbindelse til at få lade lampen til at lyse, men ikke nok til at generatoren kunne lave de ca 50 amp som den skulle.
Prøv at måle spændingen, først direkte på + og - på batteriet.
Prøv derefter at måle mellem + på batteriet og stel på selve generatoren.
Hvis du ikke har næsten det samme tal på dit måle instrument-Så er det der din fejl ligger.
Bare et forslag!
Hilsen Niels Erik
(permalink) Kirk... Member
