  Har været oppe før
(permalink) Heide Member
Ja jeg ved det godt, men nu skal det være, min 1300 F motor, skal laves om, til 1600
hva skal jeg bruge? ud over cylinder sættet og toppe nogen der lige vil ulejlige sig hva det hele løber sig op i komplet med det hele evt 2 kadroner da jeg ikke aner hva jeg skal vælge,,,, og hva skal jeg bruge fra den gamle
ingen ting - en 1300 40 hk motor er perfekt som den er fordi den kan holde til stort set alt som den er - men at bygge noget større på egner den sig vist ikke ret godt til - kølingen er utilstrækkelig - den har enklet portede topstykker - og blokken har kun en olieventil - så du kan måske bruge dynamoen vist du ikke vil ha generator på din 1600 - ud over det kan intet bruges...
jo benzinpumpen er vist nok også den samme ;-)
(permalink) niels-erik Member
Indmaden i blokken kan da også bruges, jeg tænker her på krumtap og knastaksel samt naturligvis drevet til fordeleren.
Set med mine øjne skal du finde en anden blok-nye lejer-cylindersæt,toppe og et sæt kadroner.
Alt det udvendige kan du godt genbruge, men hvis det er til en buggy, ville jeg nok skaffe et 30hk blæserhus.
PS Jeg har en udemærket ab blok liggende, hvis nogen vil have den så skal den bare afhentes-Koster 1 clasic øl!
Desværre så ligger den i Rødbyhavn
Hilsen Niels Erik
[quote=niels-erik]Indmaden i blokken kan da også bruges, jeg tænker her på krumtap og knastaksel samt naturligvis drevet til fordeleren.
Hilsen Niels Erik
i havnen eller???? ;-)
Nå men så må jeg nok hellere investere i en færdig motor, så gør jeg ikke mere ud af det,
leder med lys og lygte gerne en motor med masse chrom
Hilsen Niels Erik
Rødbyhavn er en lille by-Lidt syd for Rødby-Som også er en lille by-Færgerne til Tyskland sejler fra Rødbyhavn, og min arbejdsplads ligger også i Rødbyhavn-Begge byer ligger på Lolland!!
Der er vist en 1600 motor til salg i øjeblikket på vw nettet-
Ja har set den/dem men den ene er halvt samlet og jeg kan ikke samle dem... men har ikk travlt venter bare til det rigtige kommer er sikker på at det kommer inden længe.... en 1914 er heller ikke uinteressant, men bare det dyrere..... men absolut noget der kunne bruges, her gælder det bare den kan ligge i min buggy
