  bobbel fra 1953 svær at starte
(permalink) LHJ Member
Hej jeg har lige købt en bobbel fra 53 med en 1200 motor med manuel choker og kan ikke helt forstå at bilen er meget svær at starte når den ha stået hele natten starteren skal køre i næsten et helt minut før bilen begynder at starte men når den så først har været startet og skal startes igen lidt efter springer den lige igang ved ikke om der er nogen grund indstillinger i kaburatoren efter som der kun er en skrue til at justere på er der nogen der har nogen forslag til hvad der kan hjælpe.
membranen i benzin pumpen er defekt - så benzinen løber tilbage over længerer tid.
ofte set på de gamle lodrette benzinpumper...
vist du snapser den ved koldstart springer den med garanti lige igang ..
at snapse den vil sige at gi den en lille skarp direkte i halsrøret ;-)
(permalink) Scharling Member
Har jeg prøvet ofte Ib.... Jeg bliver sku bare så pisse svimmel efter en halv flaske, og så kan jeg ikke finde ud af at dreje nøglen ?? Hvad skyldes det ?? :)
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) BB_Henrik Member
Der er jo ingen der siger du skal skåle med den Henrik!
H.
man kunne også bare nøjes med at skifte benzinpumpen. den koster der samme som 2 flasker snaps, og du har det meget bedre i længden....men måske ikke så sjovt
Hvis den kun står en enkelt nat og stadig har svært ved at starte ... sååee er det da ikke benzin pumpen, da den jo stadig gerne skulle ha rigeligt benzin i svømmehuset (det kan jo ikke løbe tilbage - det kan allerhøjest fordampe, men ikke på en enkelt nat. Choker eller ej - så skulle den være til at starte uden de store problemer.
nu er svømmerhuset på en 28 PICT 1 jo ikke ret stort
Hej ja det lyder rigtigt men nu er problemet at bensinpumpen sidder på siden og jeg ringede lige til Jan VW bobbel dele i
S
