  Fjeder - karburator
(permalink) LHPs 54 Member
Min 1200 motor årgang '66 går lidt højt i omdrejningerne (tomgang v/ varm motor) dvs. at karburatoren ikke "lukker" helt.
Jeg tror at der er tale om en af følgende ting:
1) Fjeder ved karburator er blevet strukket.
2) modstand i speederkabel (speederpedal knirker en smule).
Kan man smøre spederkablet??? eller alternativt finde en ny fjeder??
/Lasse
(permalink) Jakob M Member
Ja man kan godt smøre speederkablet.
Du skal afmonter det ved karburatoren, og hiver det ud ved fodpedalen, giv det en gang smøremiddel f.eks fedt, og i med det igen.
Husk også at smøre fodpedalen nu når du er i gang.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) mathiasen Member
Et lille tip er at binde en tråd i enden af det inden du hiver det ud ved pedalen. Det kan lette lidt når det skal tilbage igen. Hvis nu noget driller. :D
OK!
Jeg prøver ad..
/Lasse
Det kan også være føringsrøret (over gearkassen) til speederkablet, der ikke mødes rigtigt med metalrøret, som går gennem blæserhuset så speederkablet klemmes.
Martin
