  Afmontering af bremsetromle Driller
(permalink) Heide Member
Jah jeg har hoppet ud i det af afmontere moin forbro selv, det tog ca 1 time at afmontere den med det hele på.... nu er problemet det at jeg skal afmontere mine tromler foran, og har skruet de bolte der sidder foran af, men der sidder så nogen lejer jeg ikke kan komme uden om og om jeg river eller slæber i tromlen kan den ikke komme af den sidder ikke decideret fast men de lejer driller mig hva gør jeg
samt hva skal der sidde inde i den nye justerbar forbro jeg monterer?
se billede nr 21 det leje er som om det sidder i vejen og jeg kan ikke trække tromlen ud for
(permalink) Hummel Member
Sikker på det ikke er dine bakker der støder mod tromlen og derfor du ikke kan trække den ud??? så skal du bare justere bakkene ind :)
(permalink) klokmose Member
har du løsnet bremse bakkerne? så burde du kunne liste den mens du slår lidt på siden med en bolche hammer.
det leje sidder løst og kan fjernes med fingrene... altså det yderste leje
jeg kan nemt dreje tromlen, men lejet sidder i vejen tror jeg.... men må prøve igen tror ikke bakkerne sidder i vejen-.... ps har forsøgt at fjerne lejet men kan ikke
kan også være dine bakker har slidt et dybt spor i dine tromler og derfor kan du ikke trække tromlen af før du har justeret dine bakker helt tilbage.
den kan jeg skrive under på! og det hjælper ikke at sætte en aftrækker på... men man lære vil af sine fejl
kan jeg justere dem eftersom jeg har taget bremseslanger ogdiverse af
ja..... og inden jeg svarer på hvordan, så skal du ud og skrue/kigge lidt på det... det er så nemt du tror det er løgn!
hehe anede mig nok.... tjekker det i morgen :-) ellers nogen gode råd til at rengøre forbro, arme, osv... har prøvet motorrens det er umuligt at rengøre diverse ting
