  T1 gearkasse på Type4
(permalink) SeN Member
Har lidt problemer med at få det til at passe sammen. Min bekymring går på at akslen på gearkassen ikke når langt nok ind i svinghjulet, den har kun lige fat (ca 4-5mm) i nålelejet den er jo også lidt skrå i enden, er det nok ? Kan man få en længer gearaksel, eller svejser i en stump på og får den drejer ned ?..
Mvh Simon..
Tlf : 27309510
På billedet ser det ikke ud til at du har lejet monteret i svinghjulet !
Svinghjulet skal opbores så lejet kan sidde i det , så passer afstanden.
Claus M_FLOW
Takker FLOW. Selvfølgelig er det sådan den skal skæres (Den der med at svejse en stump på :( har sgu røde øre) slet det admin :)..Min fejl ja lejet sidder i krumtappen og ikke på svinghjulet, jeg må på et maskinværksted..lade jeg det nye nåleleje støde op til det gamle eller hvordan..
Simon.
Tlf : 27309510
(permalink) Jakob M Member
Simon.
Du borer svinghjulet op så lejet lige passer, lejet(den runde ende) skal flugte med kanten af svinghjulet som vender imod gearkassen.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Jeg plejer at fjerne det originale leje
Ok.
Det var nu mere hvis det nye leje kunne sidde og arbejde sig frem eller tilbage på akslen, men det er så ikke noget problem..
Der skal nok komme mere bøvl, så jeg vender nok tilbage :).
Nej lejet er jo presset i. Det skal klemme 2-3 hundrededele, så vidt jeg husker.
(permalink) cardude Member
pild det gamle ud, ellers er der ikke ordentligt plads til det nye leje som kommer til at rage lidt ind i krumtappen, da det skal side plant med svinghjulets flade mod gearkassen.
Ok ud med det gamle, får svinghjulet tilbage fra værkstedet i morgen.
Lige en anden ting gearkassen er bygget til en T1, kan den fint holde til den større motor uden afstivning ?, jeg har jo en bøjle bag på motoren som var boltet op under bussen, er det nødvændigt og lave noget beslag hen på hornene/bunden.
Tlf : 27309510
(permalink) Biffo Member
Det ville nok være fint at afstive hornene for at optage vægt og vridningsmoment. Det kan du lave selv - eller sæ´fø´li´ betale dig fra..:)
Noget andet er om gearkassen kan holde til de ekstra HK - stor motor og friske starter kan godt gi´ mulighed for at studere, hvordan sidegearene i kassen ser ud...
(permalink) vwbjarne Member
Det største problem er nok at den gearkasse der er på et af billederne er af den lidt ældre type. Hvis den ikke er forstærket inden i med svejste synkronnav og sådan noget så kan den måske ikke holde til mosten.
B.
jeg hekser noget sammen og køre den roligt indtil da ,hvis det lader sig gøre :) ved ik om den er med "svejste synkronav"
Tlf : 27309510
Rolig venner. Den motor der ses på billedet rykker ikke noget i stykker.
Til gadebrug kører en std. type1 gearkasse mageligt med 100 HK. Jeg ville kunne køre den med 150-200 HK.
Om medbringerne på tandhjulene skal svejses ? Jørn Dalsgård fik ikke problemer før han begyndte at køre baneløb med slicks.
Men I unge i dag, I er godt nok nådesløse, så jeg ved selvfølgelig ikke.
Den motor Rasser kører med (std 1800cc) Har kørt over 100.000 km i en type1 med 3-4 forskellige ejere. Men det var jo også daglig kørsel.
Alt kan ødelægges.
Forresten ! Hvis det er den motor på billedet der skal køre med en type1 gearkasse. Så skal den mekaniske benzinpumpe fjernes og erstattes med en elektrisk. Den kan ikke være der for den bageste bøjle under gearkassen.
OG det forreste nederste køleblik skal monteres. ellers blir topstykkerne for varme.
