  Olietryk! Shit!
(permalink) Hummel Member
Kontakten lyser. Fuck! Men motoren tikker eller banker ikke umildbart mere en den nu altid har gjort.. Kontakten byttes ud, lyser stadig.. Kontakten piles ud og motoren turnes på starteren, uden strømfordeler. Resultatet er at der ikke kommer olie ud der hvor kontakten har sidet.. burde det ikke stå ud?? Selvom motoren kun blev turnet kort tid?????
Oliesystemet er STD. men med oliefilter monteret på oliepumpen..
Hvad gør jeg først?? Olien er ny.. Kan det være en kanal der er stoppet eller noget???
Mvh Tommy
Drevet har ikke ordentlig fat i knastakslen. Pumpen ud, bank drevet ind så den har 1 mm frigang til knasten. bank den 1 cm længere ud, rengør akslen og sikre den med loctite. ind på plads med den igen.
(permalink) erik1303 Member
Ja det var det selvsamme problem jeg havde i sidste uge med olietrykket, akslen var skredet, så tilbage med den, jeg gav den dog et par kraftige svejseklatter i hullet mellem aksel og tandhjul, og sleb det rent, da det jo kører plant imod pumpeendedæksel. Der har ikke været problemer siden, og motor kører perfekt.
1303 cabriolet 1976 - mobil 25142653 mail: erik-lene@webspeed.dk
Pumpen knækket :( selve tænderne..
Kan sætte en std på uden filter???
eller kan jeg få en ny til oliefilteret???
Den må da ha suget noget med op igennem pumpen..... det lyder lidt farligt det der (DYRT)
Jeg har erfaring med 21mm pumpe til en 1914 i den kaliber du kører med, jeg havde ingen smøre eller temp. problemer (jeg havde blokken adskilt et år senere og så ingen slid på lejerne)
Du måler bredden på tænderne... men jeg vil sige 21 eller 26mm til den type motor - så er du sikker!
Ja bare tandhjulene er ens så burde det være ok.. Måler dem lige i morgen.. Også Må jeg ige tjekke olien for spåner fra noget.. Lyder nemlig ikke ret godt nej ;/ Skal have fundet mig en type 4 :)
En type 4 hjælper ikke imod fremmedlegemer eller taiwandele. Det bliver bare dyrere.
Narhj, men den har da 80 hk Std. Så den burde have lidt nemmere ved at holde til det..
Motoren har kørt ca.1,5 Km...Kan motoren godt komme ud og kører igen?? eller har denhelt sikkert ødelagt lejer og alt???
(permalink) niels-erik Member
Start med at skifte al olien, og rens sien i bundkarret-Hvis det er "min" gamle motor så sidder der si i det extra bundkar-Sien skulle opfange de fleste spåner.
Skift også oliefiltret.
Prøv så og se om den ikke virker igen.
Hilsen Niels Erik
(permalink) BuggyBoy Member
Idet pumpen er gået i stykker og pumper igennem filteret inden det kommer ud til lejerne kan du være heldig at filteret har taget spånerne?! Men der er selvfølgelig ingen garantier. Jeg ville skifte olie og filter og starte motoren op - få evt restspåner løs og skifte olie igen... Og så skifte sien som der også er sagt...
Hvis det var en std.motor ville jeg gøre sådan og se om ikk den kørte fint bagefter. Hvis det er en pumpet dyrere motor vil jeg nok overveje at skille det hele ad...
