  indstilling af dellorto karburater.
(permalink) Grsdal Member
er der nogle som ved hva svømmehøjden skal være på en dellorto karburater. har en buggy med 1914 og dobbelt karburater.. som ikke kører helt ordentligt.. kan ikke stå i tomgamg.. hvordan måler man svømmehøjden på en dellorto kardurater..?
på forhård tak..
(permalink) Jensen Member
Der står lidt her:
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?t=106879&highlight=&sid=156f54462ddf3ce6dda84594e733838e
5-6mm
du vender toppen af karburatoren (incl. svømmer) om på siden så svømmeren hænger som en havelåge.
Så vipper du svømmeren over indtil den lukker nåleventilen (pust forsigtigt i benzin slangen så du kan mærke præcist hvornår den lukker) - den afstand du så måler fra toppen af svømmerens yderste/øverste kant (den ende længst væk fra hængslet) og op til anlægsfladen af kraburatortoppen, den skal være mellem 5-6mm!
Pas på med ikke at blive snydt med målingen da nåleventilen er fjederbelastet - netop derfor er det en god idé at puste i benzinslangen så du præcist mærker hvornår den lukker tæt. De 5-6mm er afstanden der skal være når ventil lukker for tilførslen!!
gentag på den anden karburator - saml og kør
Check lige dine co skruer en ad gangen nu du er igang - de er medbestemmende for hvad blanding din motor får når den står i tomgang. Er du helt med på hvordan du gør det ?
Helt kanon illustration til netop det jeg prøver at forklare kan du se på Jensens link.
Det er afstand B jeg hentyder til!
ja jeg er helt med.. tak for hjælpen..mvh mads...
