  Et forbro nippel problem hjælp Quickly
(permalink) Heide Member
Har en justerbar forbro liggende jeg købte af en herinde.... ville sætte den på i dag og nu... men problemet er at de arme ( der holder bremser osv... der går ind i forbroen, de kan ikke komme ind i og der ikke huller i dem som som der kan gå en smøre nippel igennem.... hva gør jeg?
1) i forbroen ligger der en krans som smørenippelen er igennen skal jeg tage fjeder og arme fra den gamle forbro og bruge så? og hva med det der er i min forbro nu, det kan ikke komme ud.
kan jeg tage det der sidder på min nuværende forbro og ligge ind i den nye ( brugte jeg har
nogen gange forstår jeg bare ikke helt hvad du mener - måske fordi jeg er bornholmer -
men er det problem at du ikke kan få bærearmene ind i rørene på forbroen - og at der ikke er hul til smørenipler i den "nye" forbro ????
er det tilfældet - skal du ha en rival der har samme størrelse som dine bærearme og ha fræset dine bøsninger op med den - din "nye" forbro er sikkert en uorg - og her har bærearmene altid et problem med at gå i - og mht til smørenipler - så skil forbroen ad - bor et par huller til dem og skær gevind til niplerne - og husk at få renset evt spåner ud efter endt arbejde ....
håber det er det du mener - men nogen gange er dine forklaringer sgu svære at forstå - du skal ha udviddet dit biltekniske sprog lidt for at gøre dig lidt mere forståelig - det vil gøre det lidt nemmerer for os at hjælpe dig ..
de arme der holder bremse og spindel hedder bærearme
Hehe ved det er ekstremt dårlig forklarer :) (min forbro jeg købte af en gut der havde vw busser herinde),,,,
der er smørenipler på den justerbare men de arme hvor fjedrene sidder på de er ca en halv cm for brede til at gå i... men den forbro der sidder på min buggy nu der burde det vel at være muligt at tage alt indmaden fra den og over i den brugte justerbare forbro? altså skille den helt ad? for der er nemlig smøre nipler huller i den.... og de burde passe... eller kan man overhovedet det? ville have sat billeder ind men hvor jeg er nu er der intet signal til mobilbillleder
jeg er overhovedet ikke med , mht til hvad du mener nu
1. enten forstår jeg det ikke
2. du har to forskellige forbroer - altså af forskellig årg
3. du har byttet rundt på den øverste og nederste bærearm
4. jeg giver op og lader andre overtage ;-)
held og lykke
en evt 5. du kommer her og besøger mig med dine dele under armen - også viser jeg dig hvad der er galt og skal gøres - og giver dig et to timers kursus i hvad tingene hedder og hvordan de skal passe sammen...
HELT GRATIS
(permalink) Mark S Member
Det nok ikke fordi du er bornholmer, for jeg forstår det heller ikke :-)
held og lykke
en evt 5. du kommer her og besøger mig med dine dele under armen - også viser jeg dig hvad der er galt og skal gøres - og giver dig et kursus i hvad tingene hedder og hvordan de skal passe sammen...
Grinern :-) jeg laver lige nogen billeder 5 min så der billede forklaring... men kan lige tilføje....
Ja jeg har 2 forbro... den der sidder på nu er standart og har 4 huller til smørenipler....
den jeg har købt brugt er en justerbar og der er osse 4 huller til smørenipler, men de arme der fulgte med du ved hehe der går ind i forbroen de kan ikke komme ind i og der er heller ikke boret nogen huller i dem... spørgsmålet er så bare om jeg kan tage indmaden fra den forbro der sidder på buggyen nu og komme over i den brugte justerbare jeg købte, da de ser fuldstændig identiske ud... Da min buggy osse har 4 huller til smøre nipler
(permalink) mathiasen Member
Der skal da ikke være boret huller i dine bærearme. Kun i selveforbroen.
ja, du burde kunne flytte det over,men jeg tror at det er din justerbare forbro der er for snæver i hullerne til bærearmene. Og derfor skal den sikkert rives op.
Eller også er de arme der fulgte med din forbro slet og ret til en anden slags forbro.
Shit man skulle tro jeg var total ryger..... (linkpin/bærekugle) hmm de ser identiske ud der er vel kun 2 typer gammel og en ny eller
okay daniel - så tror jeg vi er med ...
du tager alle delene og smøreniplerne fra din egen forbro og sætter dem over på den anden justerbare forbro - det kan du godt..
men da den nye forbro er af så en elendig kvalitet - er det ikke sikkert at dine bærearmen kan gå i hullerne uden vold - det klares så med en rival i passende størrelse - og spørg mig ikke hvor du skaffer den - jeg aner det ikke - og den er pisse dyr at købe..
vælger du nu alligevel at bruge vold vil det betyde at du kommer til at lide af manglende affjedring - hvilket er træls at køre med - og bilen kan ikke synes med det..
når du tager dine fjedre ud - samler du dem med en stramtsiddende strips så de ikke ryger fra hinanden - 3 stk - en i hver ende og en på midten - du lader dem bare sidde når du samler det hele igen ..
også køber du en dansk vw reperationshåndbog - og lærer alle fagudtryk - så bliver det nemmerer for dig og for os
ok lidt billede information, rød farve er der hvor mine huller til smøre niplerne sidder. på begge forbroer?
det grønne kryds er der hvor der ingen huller i de arme der fulgte med og skal der være det??
og de kan ikke komme ind i de blå huller??? men det kan de sikkert fra den originale forbro jeg har liggende men kan de bruges?
og der hvor der er blåt sidder der ligesom en bøsning men den skal jo nok være der
Ps den nye justerbare er en brugt og skulle være helt i tip top... har været brugt
der skal IKKE være hul der hvor du har markeret med grønt - kan dine arme ikke komme ind der hvor du har markeret med blåt skal der en rival til - de der bøsninger som er pakninger skal være der - de holder støv ude og fedt inde
den bøsning som skal rives op og som er for lille er den der har nummer 11
er det en uorg er den nok ikke tip top - så har den forige ejer nok bare kørt uden affjedring som de fleste gør - og det er ikke holdbart ...
er din forbro ikke en fra en nyerer bil end årg 65 ?
Ok... tak... så skal dem jeg har på min nuværende nok kunne komme ind i stedet.
det er ikke sikkert - for at være sikker på du har den rigtige forbro
så er den her nyerer end 65
og den her er den ældre end 65 udgave
ca næsten sådan her
dog en smallet udgave (eneste billede jeg lige kunne finde) men den har lige tårne og ikke skrå som den nyerer
og de to kan ikke klones
begge er som nederste billede
det hedder så en link pin forbro - dvs den IKKE har bærekugler men styrebundbolte spindler - og det kaldes en før 65 forbro ...
det er en model buggy folk ikke er så glade for fordi skivebremser koster det dobbelte af hva de koster til den nyerer forbro - så ved du det ...
er du ved at sætte bærearme med bærekugler i - er det derfor du ikke kan få dem i
x2
