  forbroprobmet driller stadig. NU MED PIX
(permalink) Heide Member
jeg har nu fundet problemet med min justerbare forbro de bøsninger der sidder i forbroen er for smalle derfor kan armene ikke komme ind i. og bøsningerne sidder hamre godt fast... hvordan får jeg dem ud, og eller er der andet jeg kan gøre
Du skal IKKE ta dem ud! Du skal tage en rival og rive dem op så de passer til dine bærearme. Men allerførst måler du bærearmene, så du er sikker på de ikke er ovale. Når det er undersøgt, tilpasser du bøsningen.
Ok, er det noget man kan købe, og er det svært. og hvis det er svært er der nogen der vil betales for at lave det????
(permalink) SGN Member
Hej Daniel
Det er et emne der har været oppe et par gange herinde, da de Fleste justerbare forbroer er af en anden kvalitet end originale.
Jeg var dog heldig at købe en justerbar forbro privat, og denne var der ingen problemer med.
Men mange herinde tilpasser bærearmene istedet for at bruge rival i bøsningerne.
At tilpasse bærearmene er ikke den korrekte måde at gøre det på .. men den billigste.
Igang med noget slibepapir og tilpas bærearmene i den tilhørende bøsning, og sørg for at du har tilpasset dem så de frit kan bevæges i bøsningerne, og pas på du ikke laver for stort spillerum.
En Rival kan købes ved f.eks LMG i svendborg, men kræver nok at du spændende forbroen op, så du er sikker på at bruger rivalen ret i bøsningen.
Så enten ud til en smed ellers så igang med slibepapiret.
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
og ellers så er det vist noget med at Farmer, herinde fra har nogle forbroer af en kvalitet hvor du slipper for tilpasning.
ringer senere simon men nogen siger jeg skal bore bøsningerne op... mden har været brugt før den forbro det er det jeg ikke forstår
(permalink) SJN Member
Så er den vel ikke længere end at tage i biltema og købe et honingsværktøj ... koster små 45 kr og så skal den sag nok klares med boremaskinen.......
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Det må da komme an på en prøve, meeen den tror jeg ikke rigtig på. - rivalen er den rigtige måde at gøre det på.
Ja, vi har sænkningsforbroer hvor de med garanti passer, hvis ellers dine bærearme holder mål. Men de koster osse lidt mere... kr. 3000.-
det er denne forbro jeg købte og billedet viser at armene sidder i men jeg kan simpelt helt ikke få dem i igen er den krympet i vinteren ;-) MOn hva gør jeg forkert
http://vwnettet.dk/forum/topic/244845
