  Speedometer vire forkert ??
(permalink) koller15 Member
Mit speedometer viser 10 km for hurtigt og samtidig så hopper det..
er der nogle der ved hva det kan være ??? og hvorfor det viser for hurtigt ??
Det hopper nok fordi kablet ikke er helt ok, at det viser for meget er temmelig normalt, hvis du køre 10 km i timen og det viser 20 er det ikke normalt
men hvis du køre 80 og det viser 90 skal du ikke tænke mere over det.
mvh Kenneth
okay for når jer køre 120 viser den 110 og når jeg køre 110 køre jeg 100 er det normalt ??
(permalink) Svendsen Member
Det med at speedometeret hopper kan næsten kun være kablet som er defekt eller også sider det ikke rigtigt på vej ned til hjullet.
10 km/t for meget må være dækstørelsen som er lavere.
/Lars
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
skal jeg så ændre dæk størelse ????
Ikke forstået, men hvis det hopper kan du nok ikke helt regne med visningen
nej klart den hopper en del mere ved lave hastighed.. men når jeg kommer om ved de omkring de 100 så hopper det dog ikke så meget. men den viser så cq 10 km for langsomt
Hvad med dit reservehjul, hvis det er med org. dækstørrelse kan du jo prøve at måle højdeforeskellen.
/Lars
58' Type 2
65' Type 2
Hvis speedometernålen hopper er det normalt tegn på at kablet er ved at knække,
men det kan også forekomme hvis kablet har stærke bøjninger eller knæk under-
vejs fra speedometer til v. forhjul.
Endelig kan det forekomme hvis det indvendige kabel ikke har en smule
bevægelsesfrihed i længderetningen hvor det er monteret i navdækslet på
venstre forhjul (under hjulkapslen). Dette kan ændres ved at trække eller skubbe på det udvendige kabel på bagsiden af hjulet hvor det går ind i v, forhjulsspindel.
Hvis speedometerfejlvisningen er ved 100 km/t eller derover er det ok, man
regner med en fejlvisning på ca. 10%.
Ellers er der måske monteret hjul med en anden dækdimenssion!
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
tak for det gode svar
(permalink) mathiasen Member
ja, start med at skifte kablet. Det er en nem og billig manøvre.
