  Type 4 motorprojekt...
(permalink) Hummel Member
Så fik jeg sku fingerne i en type 4 motor.. Mere præcist en W 1700cc det vil sige 80 HK :)
Motoren har godt nok stået længe.. Men den kunne turne og cylinderne var smurt ind i olie, så tror ikke noget har taget skadet...
Nu mangler jeg bare en 2,0 L bus motor så vidt jeg har læst mig til... Så kan jeg tage krumtap og plejlstænger og sætte i min W motor så det bliver en 2,0??? Ik,`?
Så sån en 2,0 motor med måske en anden knast lidt mere kompression og mine Dells 40mm, og et tarmslyng... Så skulle vi vel være over de 100 hk..
alt dette er nok et stykke ud i fremtiden.. Da min 1914cc kører dejlig så ingen grund til stress.. :)
Men Smid da en kommentar ;)
Hummel
(permalink) daller36 Member
hej jeg har også en type4 1700w som jeg skal ha i min variant en gang i næste år men først skal jeg igang med min bund i denne ugen også raste af bilen sammme med motor her til vinte, så jeg vil følge lidt med hvad der sket med din motor, så masse af bilder af hvad du gør med den motor.
mvh.jesper
Knapt.
Denne her 2,0 Torquer udgave har netop 40 mm. Dells og en full merge 1½" header trækker kun lige godt 100 hk hjem. http://morepower.dk/type4.htm
(Idag kan jeg dog trække 108 hk v. godt 5000 omdr. med en lidt ændret knast) Med E toppene skal den have mere knast.
Men de går fint.
Hmm okay... Hvad slår sån en bus krumtap med i slag???
71mm i slag for en buskrumtap.
Hilsen Peter
Du skal lige have 2 liters (94mm) stempler/cyl. med flad top også. Og så skal topperne lige bores til den større diameter. Men du er på rette vej.
(permalink) cardude Member
jeg mener da at boring af toppene ikke er nødvendigt da det er stamme udvendige diameter på cylinderene?
(permalink) Rolf Member
1700 type 4 motorer har mindre hul til cylinderne end 1800 og 2000 cc.
1700
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Rolf er det også i blokken vi snakker.... fordi så er der jo intet i en W motor jeg kan bruge???
(permalink) Peterwings Member
Blok og toppe fra din W. Resten fra 2.0
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jeg kommenterede Cardude´s indlæg og det handler da vist om topperne......
Jo, din W motor er skam fin nok til at bygge videre på.
Tlf 22141595
Så skete der endelig lidt mere i projektet:)
Fik lavet min oliekølerholder i søndags, En kammerat hjalp mig og syns selv det er blevet utroligt godt:)
I mellemtiden har jeg fået købe og bestilt resten af motoren, undtagen udstødnignen. Går nu her og venter på lidt stumper fra Torben Alstrup, så jeg kan komme i gang med at samle den og få den ud til foråret:) Bliver nu dejligt at komme i vw'en igen...:)
Bemærk det ene bille der taget mens der fræses:) utroligt den kan fange spåner i luften og skærehovedet :) Også er det en mobil telefon ;)
Tommy
Fin oliekølerholder, men check lige at den ikke trykker pakningerne sammen så de ikke lukker/forminsker hullet og begrænser gennemstrømningen. Har nemlig selv lavet en engang som trykkede pakningerne for meget. Kan se på den måde i har lavet hullerne til pakningerne på at det kunne være et problem. Bare et tips :)
/Rolf
Tlf 22141595
