  pakning mellem svinghjul og krumtap ?
(permalink) TeddyC Member
Jeg har lige haft svinghjulet afmonteret og den papirspakning der sad imellem svinghjulet og krumtappen gik i stykker, så jeg samlede uden pakning og nu var aksialspilrummet pludesligt på 0.1 istedet for de 0.4 der var med pakning.
Skal der ikke være en pakning eller hvad? Motoren er en 1300 F, fra 1970.(den har fået nye lejer, og er pakket om for 40000 km siden.)
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Papirspakningen skal være der!
Den forhindrer at der kan trænge motorolie ud mellem svinghjul og krum-
tap. Den store pakdåse sidder der for at pakke mellem hus og svinghjul.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Hej Jeg mener da at hvis det er en 12 svinghjul efter 67 er der en o ring til at tætne, og inge papirpakning, altså kun papirpakning på 6 v svinghjul.
mvh Kenneth
(permalink) niels-erik Member
Det er en lille alu. pakning, og ikke papir. Det er mere viktigt at der sidder en o-ring indv. i svinghjulet (hvis der er en not til det)
Pakdåsen bør skiftes hvis der er utætheder mellen blok og svinghjul.
Hilsen Niels Erik
Mener bare ikke at der skal være pakning hvis der er o ring.
[quote=Hansen-Danmark]Mener bare ikke at der skal være pakning hvis der er o ring.
Det har du ret i!
Hvornår begyndte de at sætte o-ring i svinghjulet?
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
1967
Alle har for så vidt ret.
Har lige været inde og boge den i de tekniske meddelelser fra VWW.
Fra starten var der monteret en papirpakning til at tætne mellem
krumtap og svinghjul. Dette blev ændret til en aluminiumspakning
samtidig med at man ændrede krumtappens anlægsflade mod svinghjulet
så denne blev svagt konisk!! 0.05 - 0,06 mm. Kan kun måles med en
mikrometerskrue!!!!!!!!! ( i praksis kan man nok altid anvende en alu-
pakning)
April 1966 blev krumtap og svinghjul ændret og tætningen foregår herefter
med en gummi-O-ring i en rille i svinghjulet og papir-/alu-pakning bortfalder.
Da krumtappens diameter samtidigt blev mindre hvor gummi-o-ringen skal pakke betyder det at man ikke kan montere det nye svinghjul på en gammel type krumtap, (med mindre at man afdrejer recessen for o-ringen nogle millimeter,
fjerner 0.ringen og erstatter den med en alu-pakning).
ref: Teknisk meddelelse nr. M 31 og M 47
Torkild
Oplysning der vil noget. Sikkert mange der bare har skiftet svinhhjul uden at vide dette, med oliespild til følge deraf.
OKay
MTBmarselis
(permalink) Matthias Member
Er der nogen der har en tegning af hvordan det skal samles MED o-ring?
Jeg kunne også godt bruge lidt vejledning.
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
fandt lige noget der kunne bruges
