  Lysrelæ driller
(permalink) Henrik W Member
Jeg har lavet nyt ledningsnet i min buggy. Og jeg har normalt ingen problemer i at lave strøm. Men idag er jeg kørt fast, har arbejdet siden kl 11 ,og kigget i forskellige bøger, men er ikke rigtigt kommet vidre. Mit problem er jeg kan ikke få den til at skifte til lang lys(fjernlys)
Jeg har et lys relæ hvor der er følgene stik ben.
56= 56 fra lys kontakt
56a = til nær lys
F = til fjern lys
S = Fra op/ned blænings kontakt
30 = 12v
Skulle den så ikke kunne blænde op og ned. Jeg har ingen andet relæ og prøve med. Har nemlig også tænkt på om det er brændt af, men det virkede inden jeg skilte det af.
Vw club Fyn
kan du høre om relæet klikker når du aktiverer overhalingslyset . Jeg har lige lavet nye ledninger på min buggy, og det drillede lidt. har du målt at der er 12 volt på ben 30 og osse på 56 Det smaskregner her i det nordjyske, så jeg kan ikke lige komme ud og kikke. men mener at:
30 er fast 12v fra lyskontakten
s er skiftespænding fra op/ned blænding
56a går til sikringsboksen til nærlys
f går til sikringsboksen til fjernlys
56 er 12v fra lyskontakten.
hvad årgang er din bil ?
har du stel til din op og nedblændingsarm?
(permalink) schakenda Member
kan dette bruges ???
(permalink) niels-erik Member
Det er også vigtigt at der er stel til relæet-Det er det fladstik som sidder oven på relæhuset.
Hilsen Niels Erik
der mangler ben 30 på det lysrelæ, det er et leræ med 5 ben, det er mit osse. der skal bare gå en ledning mere fra ben 30 på lyskontakten til ben 30 på relæet
[quote=røntved]der mangler ben 30 på det lysrelæ, det er et leræ med 5 ben, det er mit osse. der skal bare gå en ledning mere fra ben 30 på lyskontakten til ben 30 på relæet
Så er jeg tilbage efter en fødselsdag. Nej jeg kan ikke få relæet til at klikke.
Ja der er 12v på ledningen.
Jeg har lavet lidt om på det, jeg bruger ikke op/ned blænings arm, men en kontakt i bunden.
Det er en årgang 66
Der er godt nok ikke stel ledning på relæet, men tror ikke på det er det, men nu går jeg over og gør det så må vi se om det er det.
røntved det forstår jeg ikke lige, der er ben 30 på, hvad hjælper det med en extra ledning.
Vw club Fyn
Ja men hvad ved en bonde om agurgesalat
Der er ingen stel på mit det sidder på plastik. det med ben 30 var bare i forhold til diagrammet fra schakenda der er den ledning ikke på. Har du prøvet at give relæet direkte signal på S.
Hvis ben 30 på relæet har 12v+ og ben S forbindes til stel skal relæet skifte.
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Nemlig S skulle ha stel, og det fik den ikke, som jeg troede den gjorde. Jeg tog lige en ledning direkte fra stel på batteriet over til S på relæet, og klik så var der langt lys på. Så gik der en halv søndag med det, bare fordi man laver en fejl.
Vw club Fyn
Fantastisk :D
Snibeke hvor ved du fra jeg er bonde
Vw club Fyn
