  Hjælp Jeg kan ikk starte
(permalink) Anders Bruun Member
jeg kan ikke starte min bil, der er strøm på batteriet, men når jeg drejer nøglen kommer der godt nok lys i speedometeret men heller ikk mere end det.
Er der nogen der kan fortælle hvad der er galt:)
Hvis den plejer at starte fint kan det være starteren der har sat sig ...det er ikke ualmindeligt.
Bank lidt på starteren med en stor skruetrækker og prøv derefter at starte motoren igen.
det prøver jeg. fik af vide at det ku være platinerne eller kondensatoren`?
Eller en ledning der er faldet af starteren det har jeg prøvet..hvis der er strøm på bilen til lys i forlygter mm.. og starteren ikke tørner når du drejer på nøglen bør du starte der..den sidder ved højre baghjul ..
Nej hvis det var platiner og kondensator ville motoren starte men lyde dårligt
Kører starteren når du drejer nøglen?
Den "trækker" ikke arbejdsrelæet på starteren. Dette relæ gør to ting. Det skyder starterens tandhjul i indgreb og slutter et kraftigt kontaktsæt der kobler batteriet til startmotoren.
Det skal du kunne høre ved et tydeligt "klik" nede fra starteren.
Hvis ikke må du ned under bilen.
Den almindeligste fejl er en defekt eller løs kabelsko, der giver strøm til relæet.
Men bilen er jo gammel så det kan være mange ting.
kan høre et lille klik i motoren når nøglen drejes?
man kan skubbe den igang
det lille klik får mig til at tro at der er faldet en gul ledning (det var den på min)af starteren ja den kan skubbes i gang
(permalink) Torben1500 Member
Hej Anders,
Har den stået stille længe og har du kørerlys monteret, dvs tænder lyset på bilen når du sætter tænding til? Er der en klik-lyd når du prøver at starte?
Hvis ja, så kan det være dit batteri der er fladt og starteren får ikke spænding nok til at dreje rundt. Prøv at sætte tænding til og derefter skubbe bilen igang. Hvis den starter kører du en tur på 10 km. På vej ned af en bakke sætter du i firgear og slukker motoren. Prøv så at starte den med starteren i frigear. Hvis den starter skal dit batteri udskiftes hvis ikke den starter kan det være din starter der er defekt. Fidusen med bakken er at du ikke behøver løbe den igang igen...;-)
Held og lykke!
Hilsen
Torben
den sidder over i motoren ikk?
Okay så er det ikke platiner eller kondensatoren den er gal med. Feljen ligger helt sikkert omkring starteren. Prøv først at banke lidt på den og hvis det ikke hjælper han du prøve at rense ledningernes kontaktflade til starteren og selve polerne på starteren med sandpapir og samle det igen.
Du må ud under bilen og rode med den starter.
Hold da op - og jeg som tror jeg kan skrive hurtigt...
hvor sidder den starter helt præcis
Tag lige batteri MINUS af før I "roder" med ledninger.
ja det gør jeg os
[quote=Anders Bruun]kan høre et lille klik i motoren når nøglen drejes?
nu når du siger i motoren, så er det vel ikke magnetventilen du kan høre vel?
Starteren sidder oppe ved gearkassen du skal ind under bilen foran højre baghjul så er den skråt bagude, kikker lige om jeg kan finde et billede...
det er en lille og en stor cylinder der sidder sammen, tjek ledningerne, jeg tror den ene er faldet af..
Har fundet et billede af hvordan en starter ser ud så du ved hvad du skal kikke efter.. venligst spar jeres kommentarer om hvorvidt det er til en anden model osv. det er sagen uvedkommende :wink:
(permalink) Kirk... Member
da det ikke er erfaringen der presser på vil jeg foreslå at du køber en haynes manual ASAP....
er der nok strøm på batteriet ? hvis den klikker fra aktuatoren kan det meget vel være for lidt strøn på...extra batteri og kabler på....
hvis den ikke klikker ville jeg lige sætte en prøve lampe på ledning til startet (den lille der sidder med alm spadestik) og se om den lyser når du derjer tændingsnøgle over på start...
hvis der strøm på den...og rigeligt på batteri..ville jeg rense de to store kabler på starter af med slibepapir...
hvis det ikke hjælper må du prøve med anden startermotor...
alt dette er kun hvis motoren ikke køre rundt når du drejer nøglen....
Hva så Anders har du fundet ud af hvad problemet var ??
