  Godt råd skal bruges inden weekenden
(permalink) Heide Member
Jeg er ikke kommet meget videre i mit forbro problem sælger har ikke svaret mig tilbage om han har solgt noget som ikke virker. eller noget som kune er leveret halvt...
Så derfor søger jeg nogen der har prøvet eller kan give et lyn hurtigt tip på enten at få bøsningerne ud af forbroen igen, eller for den sags skyld bore den ca 1 mm op så armene kan komme i..
Håber på et godt fif eller nogen der kan hjælpe lidt " mod betaling selfølli.... så jeg kan komme videre i samlingen af min Linder Bugstar
jeg har vist det der stykke rør liggende jeg brugte. det tager en halv time så er du kørende hvis du har smergellærred.
(permalink) klokmose Member
med frygt for at lyde som en mave sur støder. så burde den forbro altså virke, ud fra din mange indlæg om den forbro, virker det som om du giver for hurtigt op. der er skrevet stolpe op og ned med de dårlige pasninger i de forbroer. det er ikke altid plug and play med de lorte stumper.
skal det være nemt, køb en original bro med sængnings beslag. eller pil nålelejerne ud og slå bøsningerne ind mod midten. og bestil sådan et sæt her http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C12%2D6524%2D21 de virker på min smallet forbro, men hvor længe aner jeg ikke?
tror forresten ikke at det er en hel mm du bøvler med, det er faktisk temmelig meget. gætter på at bøsningen har haft det rigtig mål, indtil de trykker den i... det drejer sig sikkert nærmer om 0,1 - 0,2mm men det er mere end nok til du ikke kan få din arme i. i med en rival eller noget improviseret slibning og ikke mindst noget tålmodighed
(permalink) BuggyBoy Member
Rival tror jeg også er vejen frem... Men mål den dog efter engang med en skydelære og se om det virkelig er en hel mm det drejer sig om?! Så ville jeg bore den op og så rival til sidst...
Det er da garanteret en af JP´s billige forbroer. De kan i enkelte tilfælde kræve en del nussen før de dur.
1. Tjek at rørene er lige osse overfor hinanden.
2. Mål så dine bærearme på fladen som skal igennem bøsningen, og brug derefter en rival til at tilpasse bøsningen.
Helt i orden HEHE.... men sælger har haft brugt den og har set billeder af armene er i.....
Kan jeg komme forbi og låne eller købe den har smadder lærred..
Til jer andre jo det er en helt mm det handler om
