  skift af bærekugler
jeg har besluttet at skifte mine bærekugler i de nederste bærearme på min t1'er, og så tænkte jeg på hvor mange ton de nye bærekugler skal presse i med?? eller de skal måske slåes i?
20 tons - så glider de i som smør - kan godt være mindre kan gøre det - jeg har ikke prøvet - en hammer er NO GO...
glider de for let i - så gi dem lige en lille svejseklat i kanten når de er presset på plads, bare lige for at være på den sikre side.
(permalink) Heide Member
Går ud fra at det er "TYPE 1", du mener..., eller ?
Du kan få bærekuglerne i "overstørrelse", hvilket gør at de er en smule tykkere, til de bærearme der er blevet for store i hullet.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
ja t1 er type 1....hvad ellers!!!!
tak for svarene....må heller finde en med en presse
en T1 er en bus - en type1 er en bobbel - det ved du sgu da godt
du er da ikke nogen newbie mere.. men nu kører en t1 så ikke almindligvis med bærekugler , så gik ud fra du mente en type1.
ikke for angribe dig personligt - men det er vigtigt man skriver det rigtige i et forum hvor der er begge dele jo .
og da det er en type1 du er ved at lave var det jo nok den , selvfølgelig kan man som oftest tænke sig til det , kender man modelbeteglnelserne kender man vel også til lidt andet , men det havde nu været nemmest at folk brugte de "nye" internationale betegnelser, det er rigtig at man i gamle dage brugte de tyske orginale betegnelser , men de dage er vist over.men fuck nu det - og held og lykke med pressen
bevares, men hvis man kigger på div. sider (f.eks kitogbuggy og udenlandske) så er en t1 en bobbel. Hvis man kigger under indlægget "vis mig din dyt så viser jeg min" skriver halvdelen t1 om en bobbel og den anden halvdel skriver type 1, og det har indtil videre ikke givet anledning til forståelsesproblemer. Derudover er det vel egentlig underordnet hvorvidt bærearmen med bærekuglen kommer fra en bobbel eller en bus....proceduren er den samme kan jeg regne ud.
Men ja hvis det skal være rigtigt, så har i da ret....ligesom en ovaler hedder oval, en split hedder en brille og en t3 er vel egentlig en varevogn af nyere dato osv osv.....det plejer dog ikke at give problemer. :-)
fra nu af skal jeg nok skrive type1 :-)
tak for hjælpen uanset
At "diverse sider" skriver "T1", når det i virkeligheden er "TYPE 1", gør det jo ikke rigtigt. Det forvirer jo kun i stedet. Og det lidt trist for de nye indenfor vw-verdenen, at de skal "lære" noget forkert...
De originale betegnelser for type 1, 'er type 1, og ikke t1.
Jan
Skulle du ikke finde dig en presse, så kan det lade sig gøre i en god stor skruestik, med et par hjemmelavede bøsninger der kan gå på de rette steder at presse.
Jan
tror nu jeg ryger op forbi den lokale smedie.....han plejer at være rimelig flink til at hjælpe med den slags- så slipper jeg også for alt bøvlet
Lyder som en go' idé ;-)
