  Forbro justerbar ?
(permalink) Kenneth Fuglholt Member
Er denne forbro justerbar ?
Håber i kan hjælpe :-)
MVH
Kenneth Fuglholt.
(permalink) JJ Member
nej
S.A.C
v-rodders
41279598
okay det var hurtigt svar, hvad er de huller så til ? der sidder et på det øverste rør og et på det nederste...
MVH
Kenneth Fuglholt.
(permalink) klokmose Member
de 2 skruer holder fjederene på plads, som gå igennem din forbro. køb en haynes og bliv fyldt af aha oplevelser :-)
(permalink) Heide Member
men hvordan bruger man så en justerbar? der sidder osse de 2 skruer og så de andre gevind eller juster dimser
Daniel
en vw har torsionsfjedre på forbro - det er et rør med en firkantet stang i (de bladfjedre der sidder inde i røret)
skal man justere højden på bærearmen foregår det ved at dreje dette firkantede rør - det firkantede rør er spændt fast på midten på en alm forbro - på en justerbar sidder det løst - dvs man kan flytte det , og når man gør dette - flytter man vinklen på bærearmene.
man kan jo ikke køre rundt med det når det sidder løst - også er der på en justerbar forbro en anordning til at spænde det fast igen når man har justeret højden (den med takker på/ eller på andre forbroer "en lille klods")
her er en lille illustration:
også køber du snart en reperationsbog - sætter dig ned og læser den - og finder ud af hvordan en vw er skruet sammen. ;-)
den her bog kan man IKKE undvære , som vw freak ELLER BUGGYFREAK
og titlen er ikke ondt ment - men den fortæller næsten alt man skal vide - både som begynder og som trænet perlegrusmekanikker , det er skåret så meget ud i pap i den bog som noget overhovedet kan være.
THE COMPLETE IDIOT MANUAL - HOW TO KEEP YOUR VW ALIVE
få den købt - den er ikke til at undvære når man vil lave noget selv
og nej - den findes ikke på dansk - men de sælger også ordbøger
man kan lære næsten ALT det jeg har lært på tyve år, på et par dage + plus en del mere
når man har læst denne bog er det ikke hovedet der er noget galt med - så er det et sted mellem hovedet og hænderne der er sket et eller andet .
den har enkelte fejl - men det finder man ud af når man har haft vw i 10 år eller mere - som begynder er den helt perfekt..
(permalink) Clausenvw Member
Halløjsa.....sådan en må lige være noget for mig....!!
Hvor køber man denne....
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Tror du kan bestille den ved køsters boghandel i randers , men der findes også en del udenlandske online bogbutikker der har den - den koster ca 200 mener jeg
Køsters boghandel i Randers (86 42 66 13).
eller prøv den på googgle
laver i en fælles bestilling på 20 - 30 bøger her på nettet kan i nok få en klækkelig rabat.
vist du altså mente bogen og ikke forbroen ???
Den har jeg, men der er intet i min med justerbar forbro.... men på min forbro er der ikke de takker som på illustrationsbilledet... kan tage et billede så du kan se det,men den ligner eller den du har på billedet
der findes i bund og grund to forkellige slag justersæt
det her
og det her (der mangler to pinotskruer i denne her)
og de har præcis samme funktion
undskyld det brede billede
og en tredie slags til en bus - der ser således ud
min er magen til den øverste men den har ikke de tænder der går ind i hinanden som på dit billede
jamen så er den jo ikke justerbar - det er en ommer
jo
det er helt sikkert den er det.... a
tager lige et billed
Jo tak for det... det var bogen jeg mente, jeg skal dog også have sænket min bus en anelse, men der er vigtigere ting først....
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
HVILKE ??? ;-) hehe - jeg skal vist ikke snakke for højt om det
det var selve tænderne jeg mente på dit grafik billede min ser sådan ud i de der skruer
ja okay - men de har jo så samme funktion - de kan flytte bærearmene op og ned - og låse dem fast hvor de skal være ....
den forbro du har der kan så ikke synes / godkendes - det er ikke den slags at de papirer der findes er beregnet til - det er en bedre måde at lave det på - og sikkert også mere sikker hvis det er svejset ordentligt - men den er ikke lovlig...
meeeen mon ikke den går alligevel - gør den ikke må man jo bare skifte når det er...
jeg ville til en hver tid foretrække en org forbro der er lavet det der på - frem for en helt ny uorg forbro - pga de for små bøsninger som du jo kender alt for godt til.
også selvom jeg skulle skifte den hver gang jeg skulle synes
ja skidt pyt der 6 år til endnu og der er umiddelbart ingen svejsninger at se på selveforbroen, skal ikke kunne sige om det er slebet rigtig godt ned... og derefter malet osv
