hej jeg ligger inde med nogen type 3 karburatore 4 stk .. der skulle kunne blive et sæt ud af det .. hvis det var noget kan du jo give mig et bud på en pris .. mvh rene
(permalink)unik buggyMember
Skrev for 19 years siden
hej reneklat ! er ret ny indenfor ældre VW så jeg ved ik lige hvad brugte dele står i af pris - den skulle gerne passe på en 63` og køre fornuftigt til syn
hvad er dit forslag til pris ??
------------------------------------------- Henrik / 40274601
(permalink)niels-erikMember
kaburator med manifold købes til 63` buggy tunet 1200 cc ??
Hvilken karburator? Hvad mener du med tunet 1200??
Hvordan tuner man en 1200 motor?
Hvis det er en 63`så går jeg ud fra at det er enkeltportede toppe du køre med-Og så skal du vel bare have en alm 31solex eller lign.
Hilsen Niels Erik
------------------------------------------- En buggy ser bedst ud med originale centerline!
hej blop fra fredericia
hej niels-erik 1200cc blok med 1900 cc cylindersæt og skrap knast og 2 dobb. webere og ja det er enkelportede toppe
er en 31solex "stor" nok ?
kunne jeg evt bruge en fra en 1600 cc ? - skal jo ikke køre med bundgas hele tiden
what? 1900 ccm bygget på en 1200 blok. 2 dobbelte webere på enkeltportet toppe? Jeg er forvirret.
Hvis du har dobbelt portede topstykker og har en 1900 ccm ville jeg vælge en solex 34 pict 3 karburator med tilhørende manifold og dobbeltportet forrør.
hej mark jeg har lige hentet den i sverige motor nr/kode siger 1200 cc svenskeren fortalte der er 1900 cc sæt på
for mig ligner der enkelportede toppe men jeg hellere lige prøve at skrue en manifold af
men ærligt "dyret" er ret hurtigt
[quote=unik buggy]hej mark jeg har lige hentet den i sverige motor nr/kode siger 1200 cc svenskeren fortalte der er 1900 cc sæt på
tag lige et billede af den motor. Jeg har aldrig set en 1200 motor blive tunet. Jeg ved ikke en gang om man kan få en 69 slags krumtap ned i en 1200 blok.
Jeg er også ganske måløs.
Hvis det er en 1900 , som du skal til syn med, så kan du godt bruge en alm solex fra en 1600 (solex 34) Men den skal dyses om, da den ikke giver benzin nok til at motoren kan køre.
Hilsen Niels Erik
Jeg har nok en du kan få for 100 kr. men tag lige et billede af din unikke buggy så vi kan se hvad du har. Nogle mennesker kan jo godt finde på at slå et nyt motornr i en blok.
Jeg tror altså ikke på at det er enkeltportede topstykker der sidder på den motor hvis den kører med db. weber ...så er ham svenskeren der har bygget den i hvertfald en snotskovl!
------------------------------------------- I love anything that goes fast enough to do something stupid in. meanbug@gmail.com
hej igen jeg tager lige nogle billeder af den senere idag og lægger på
Det ligner ikke en 1200 blok, men du har dobbeltportede topstykker på. Hvad er dit motor nr? Hvorfor vil du egentlig skifte? Du skal nok have en dobbeltportet manifold og en 34 pict 3 karburator med en større hoveddyse, hvis det er en 1900 ccm.
ok takker der står i papirene det er en 1200cc så for at "drosle" den ned - jeg har set der ikke er hul til benzinpumpen i blokken - den kører med elpumpe - men jeg kan sende dig motornr i morgen hvis du kan tyde det
(permalink)Torkild fra OstedMember
Efter august 1969 er alle krumtaphuse fuldstændig identiske.
Motorkendbogstavet (D-F-H osv) afspejler kun hvad motoren fra
fabrikkens side er opbygget som (12-13-15-1600).
Jeg har selv en 1600 som uden videre er bygget på en D-blok.
Hvis du mangler har jeg en 1600 manifold komplet, dobbeltportet,
med en 34 PICT-3 karburator.
vh Torkild
------------------------------------------- Type 1 1956 Granatrød. VW UP 2014 Sort. Type 1 1985 Samtrot. bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
HAr købt kaburator + manifold
