  ratstamme
Hej,! Jeg vil lige høre, om der var en der kunne fortælle mig hvad det er for en ratstamme der er på min Buggy,? efter papirene er det en 71 men det holder ikke rigtig,!! Ratstammen der kommer op i midten af ratkontakten er med et 18 mm. gevind strålerne på ratstammen er 20,3 mm. udv. det er lige stråler IKKE koniske,?? Håber der er en der kan hjælpe da jeg gerne vil have et sports/læderrat i/på,!
PS: Hvis det kan hjælpe,? så er det den gamle af Jan Iversen´s
På forhånd TAK,!!
Torben Fra Fyn,!!
(permalink) Torben1500 Member
Hej Torben,
Jeg ved ikke om det hjælper dig, men min 70'r har samme stråler som heller ikke er koniske og jeg har et Moto-Lita rat med VW adapter på. Hvilket rat har du på nu?
Hilsen
Torben
Hej Torben,! Jeg ved ikke hvad det er for et rat der er på nu,! men det er den der adapter,?? Jeg skal have fundet,! men er din ratstamme også med 18mm. gevind og strålerne 20,3 mm. hvad årgang er det helt nøjagtigt,? det er forøvrigt et Isotto rat jeg vil monterer,! men har ind til vider fået 2 adapter der IKKE passer,! det bliver jo for dyrt i længden da det er bestillingsvare og de ikke kan retuneres,??
Hilsen Torben fra Fyn,!!
(permalink) Biffo Member
Hmmm - jeg har lige målt strålerne på ratstammen fra en 1300 / årg. 70 og tilsvarende fra en 1302 - her er diameteren 21,5 mm på begge.
Jeg bestilte adaptor fra Isotta - VW1300 årg. ´70 - og den passede i første hug...
Iøvrigt er der vist noget med, at en af Golf typerne bruger samme dimensioner - eller også er det bare et rygte..
Hej Biffo,!! har du da 18 mm. gevind på den nævnte ratstamme,? det var også fra Isotta jeg fik mine nav og ikke fra nogen otto,!!!!!
Torben,!
Jeps - 18 mm gevind og yderdiam. på stråleenden 21.5 mm på begge ratstammer.
Om VW har brugt en mindre diam. på strålerne tidligere, er da en mulighed - men det ved jeg ikke noget om...
Iøvrigt er gevindstørrelsen ligegyldigt for adaptoren om at gøre - den sidder kun på stråleenden, hvor møtrikken spænder den fast...
Biffo
Hej Biffo,! Det vil sige at hvis jeg bestiller til en vw 1300 årg. 1970, så skulle der være mulighed for at det passer denne gang,??? Har lige målt med skydelære 21,48 mm. på strålerne,!! så må det da være iorden mon ikke,??
Torben,!!
(permalink) Farfar Member
En ratstamme!!! Er det en stamme med patina.... :-)
Og hvis hvor sidder den så lol!
Torben,!!
Ja - mon ikke. Det virkede da meget fint for mig.. :)
Der var dog lige 2 mdr. ventetid - den skulle vist lige findes på en hylde ét eller andet sted sydpå...
Jeg bestilte min gennem CDcardic - da de leverede mit rat også..
Mange Tak,! til alle der har svaret ,! God week-end,!! jeg prøver det nævnte,!!
Hilsen Torben Fra Fyn,!!
Strålerne er de samme op til 73-74. Derefter passer de med Golf 75- (underligt ikke ?)
Hej Biffo,! Har du mulighed for at give mig nummeret på det nævnte ratnav fra Isotta så der ikke er tvivl om det,??
Torben,!
Hej Frank-A,! Jeg har haft 2 nav,! det ene fra 71-74 det andet fra 75 og frem og INGEN at dem har passet på,? så det forstår jeg IKKE det du skriver,???
Hilsen Torben,!
Det forstår jeg da godt. Du skal så nok bede om et fra før 1971. Isottas oplysninger er bare forkerte. Det kan hverken du eller jeg da gøre for !
Torben,!
Jeg har kigget efter fra alle sider - men ingen numre..:(
Det stod muligvis på kassen, men den er smidt ud i bare begejstring over, at navet passede..:)
Jeg vil foreslå, du bestiller et nav til 1300 fra før ´71 som Frank foreslår.
Bestil det gennem en forhandler - så bli´r det en sag mellem ham og leverandøren, hvis det alligevel ikke passer...
Biffo
Mange TAK,!! Jeg prøver som du har skrevet: 1300 op til 71 eller golf I fra 75 og frem er det korrekt forstået,??
Torben,!
Nej, dem til Golfen har du jo nok to af allerede ikke ?
Golfen passer med 1303 f.eks.
Altså det hedder 1300/1302 ind til 1970,?? OK,!!
Torben,!
Ja lige præcis.
Hej Biffo,! Jeg har tidliger spurt til et nr. på er ratnav fra issotta,? Hvis du vil være venlig lige at kigge en extra gang på dit ratnav,? For der står et nr. på de nederste 10-15 mm. på navet,? Nummeret kan evt. slutte med et L (021L)
mvh. Torben,!
Hej,! Biffo,!! Læs venligst oven for,?? mvh. Torben,!
Jaja - rolig nu - jeg skal lige ha´ en chance for at få skidtet skilt af.
Jeg har fundet et nummer i ratenden af adaptoren..
7301
..og der står ikke andet.
Iøvrigt står der ikke Isotta nogen steder på navet - det er leveret gennem CDcardic samtidig med mit Isotta rat - så teknisk set kan det godt være et andet fabrikat, men det kan de sikkert oplyse. Navet er ca. 1½ år gammelt...
Biffo
Nææj - der glemte jeg login igen..
Biffo
Biffo
jeg var liså dygtig,! jeg kom ikke om på side 2,!! Mange mange tak,! jeg prøver med det nævnte nr. ellers må jeg finde anden løsning,??
mvh. Torben Fyn
PS. Ved du hvorfor man ikke får svar hvis på sendt mail i forbindelse med glemt password,??
