  Tændings mærke på Type 2, 79
(permalink) TeddyC Member
Hvordan er det med tændings mærke på en type 2 fra 79, der er kun en bule ned i remhjulet, er det TDC eller 7,5 BTDC og hvor skal man regne fra, bulen er jo forholdvis bred ?
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Et rundt hak plejer at betyde topmærke. Et V-formet hak er tændingsmærke. Der bør være begge dele. Hvis den skal tænde i TDC bør topmærket (TDC) være V-formet og der vil ikke være noget rundt mærke.
Der er kun en bue, ingen hakker, ifølge haynes skal den stilles med pistol, men man burde vel kunne stille den statisk ?
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Hej Teddy.
Ja-men det kan du også, såfremt din vacumdåse på strømfordeleren
kun har een vacumtilslutning.
Jf. Teknisk meddelelse fra VWW M-58 1972 blev remskiverne kun udleveret
med topmarkering (som din). Tændingsmærket skulle så files med en
trekantfil under anvendelse af en gradskala VW 206.
På din remskive skal du file et trekantet hak til højre for top-
mærket, således:
Mål fra midten af den runde topmarkering og 11,2 mm til højre.
Her skal du file mærket, og jf. TM male det hvidt.
Hermed har du dit tændingsmærke til statisk indstilling 7,5 grader
før top.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Fedt !
Dejligt enkelt, tak for det.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
