  Motor hurtigere varm i højre side
(permalink) MonsterBoss Member
Hey
Har lige fået monteret min motor i Buggyen efter udskift af blæse hus.
Fylder olie på, sætter ledninger etc på. og gør klar til at starte.
Får startet motoren, og bemærker at den i højre side er meget hurtig til at varme op, mens den i venstre er noget langsommere til at få varmen.
Motoren er en 1600 (B) med centermonteret kabonade.
Hvad kan dette skyldes? Og er der noget at være bekymret om?
Havde den kun kørende i ganske få øjeblikke, da jeg opdagede fænomenet.
din køling er utilstrækkelig i den side den bliver varm - dvs den ikke er som den er på en org bil - ellers er der noget galt inde i motoren
Det er allerede efter få sekunder at højre side bliver varm...
tyder det så på køling eller motorindmad?
Hva med utæt indsug. manifold? Bliver en motor varmere, når den suger falsk luft? Bare en tanke jeg fik.... Hmm!
Frank A, Farmer ??????????
FWM.
ronni_dall@hotmail.com
(permalink) Brisse Member
Måske du kan koble kølingen fra og starte motoren ganske kort. Hvis den ene side stadig bliver varmere end den anden må det være noget internt. Hvis de bliver lige varme så må det være kølingen der driller.
/B
(permalink) holmnibe Member
kom med nogle billeder af din motor
(permalink) t2Finn Member
Er der kølespjæld i blæsehuset og er de åben i begge sider
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
Kølespjæd er der ikke mere, så det skulle ikke være et problem...
Har taget lidt billeder rundt om maskineriet, er der noget der skal tages bedre så sig endelig til
Falsk luft.
Hvorfor har du taget flapsene ud ???
Hmm, umiddelbart fordi jeg ikke er rigtig klog lyder det som om?:)
Var overbevist om at de var mere til gene end til gaavn, da jeg ingen kontrol har over dem... Og da der ikke sad noget tilsvarende på min kinacrome model gik jeg ud fra de skulle af, men det er måske ikke det smarteste?
mht falsk luft, så lyder det ganske sansynligt.
Da jeg skiftede indsugningspakningerne, bed jeg mærke i at der sad en kobber foring/ring i højre side, men ikke i venstre... Den gamle sagde det ingen forskel gjorde, men er dog ikke ening.. Skal den, eller skal den ikke sidde der? og er den til at skifte?
(permalink) Jakob M Member
Bliver det ene udstødningsrør også hurtiger varmer end det andet?
Hvis ja, så kører den ikke rigtigt på den kolde side, som sikkert betyder at den suger luft ind et sted mellem karburatoren og topstykket.
Du kan kontroler det med noget diselstart. Hvis motoren ændre omdr når du prøver det på indsugningsmanifolden m.m. så har du fundet fejlen.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Ja, udstødningen bliver ligeledes hurtigere varm i højre side..
Som sagt var der en forskel ved toppene, en kopper ring i den højre varme side, og ingen i den køligere venstre side..
Går næsten ud fra det er dette der er skyld i problemet?
Kan sådanne ringe/foringer købes seperat og kastes i, eller skal der større og mere omfattende procedure til?
Du kommer nok til at løsne indsugningsrøret før du kaster. Ellers skal der kastes meget hårdt.
Og ja den købes, men nogen må have masser af dem liggende. De bliver altid i overskud fra et pakningssæt fordi de fleste motorer er dobbeltportede.
Bevares, skal da nok skrue lidt før end jeg kan komme til :)
Havde selv et ganske nyt pakningssæt liggende, og der var ingen af disse foringer..
Hvis ikke du kan hitte nogen, må du sige til. Så putter jeg et par stykker i en kuvert.
Så siger jeg til!!! :D
Hvad skal du have for sådanne en kuvert?
