  støddæmp og fjeder problem
(permalink) Heide Member
se med gult understregning de gamle støddæmpere er groet fast i de bærearme jeg har købt dvs støddæmperne er tage af men den lille ring er så bare groet fast i selve armen hvor mine nye støddæmpere skulle ind over... nogen der har prøvet det samme og evrt fået dem af på en eller anden måde
d
ved altså ikke hvorfor mit indlæg hvanede i denne rubrik
(permalink) Steen Member
Vinkelsliberen er din ven her.
Skær dem på langs, lidt forsigtigt, og flæk dem med en mejsel.
Med VWenlig Hilsen
Steen
nårh okay - men du tager en vinkel sliber - og sliber ned igennem den ring på langs - så sprøjter du lidt rustløsner på i den nye åbning - og til sidst åbner du ringen med en mejsel og en hammer, husk ikke at være for vild med vinkel sliberen
problem er løst... vinkelsliberen var min ven.... kom dog lige til at tage et par snit i armen men mon ikke det går alligevel
når vi nu er ved det... mine fjedre eller dem jeg fik med er jo de samme som sidder i min egen forbro, hvad er sandsynligheden for at de er sat forkert sammen det ligner ikke sådan men det er bare trist at samle lortet og så det forkert alligevel eller de knækker ved ikke om de kan det
skulle du så på skadestuen ???? ;-)
der står alt om at samle forbroen i den bog du har købt for nylig på opfordring ;-)
de skal samles så hullerne til penot skruerne passer - og ikke på nogen som helst anden måde - de er dumt at skille dem af for at gi dem nyt fedt og rense dem - de har bedst at bare blive smidt i som de er - medmindre de er fulde at støv og grus..
er det gamle fedt fri for fremmedlegmer at større existens - så lad dem endelig være som de er..
jeg prøver har altså bogen men på svensk.... men det ser ud som om den kun kan samlet på en måde... ja jeg har ikke haft skilt fjedrene ad men ved ikke om Busthomas har har haft dem skilt ad. men sætter dem i og ser om det ikke holder så må jeg bare skifte dem hvis de knækker
(permalink) Jens Member
var det ikke meningen at du ville ud at køre i år 2008 eller er det først 20008? jeg synes ikke rigtig at du kommer vidre med din lindner. du har mange problemmer med den, skal jeg ikke komme og hente den (forbroen må du godt beholde(så har du noget at arbejde på)) jeg kan godt hente den inden for et par timer, skal nok tage den som den står.
Hvis jeg ikke skal komme efter den bør du læse bogen igennem den er ikke så svær det minder om dansk (skrevet af en i anden klasse).
Skal jeg komme efter den???
Hilsen Trumpf
haha du drømmer..... den bliver køreklar om små 3 uger.... forbroen bliver nok færdig samlet i dag eller i morgen....... så mangler jeg bare lige motor som jeg får hjem nu her og så indmaden ledningsnettet er lavet om så det er super nyt, alt i lygter er monteret i crome og i diode selvfølgelig... og nye sæder er kommet bundplader i bilen er skaffet i dørk og en frisk styrtbøjle er det der mangle
Så det hele samlet og klaret og styretøjet virker tak for hjælpen ny skal hjulene på i morgen og så sænker jeg den.... så kommer motoren :-) fortsættelse følger
