  Pc-problemer
(permalink) donbug Member
er der ikke nogen der kan hjælpe min pc er gået i baglås.
Jeg har kørt min Windows-cd igennem for at reparere windows men nu spørger den efter
noget Documentviewer og prøver at installere den men kan ikke finde filen...
Nogen der har en ide om hvad det kan være
(permalink) Mark S Member
Hvis der er andre specialister på området kan jeg også bruge hjælp. Min stionære pc har lidt problemer med tastaturet. Det virker ikke, men der er lys i. Jeg har prøvet at skifte tastatur uden ændringer. Jeg ville reinstallere xp, men det kan jeg ikke da jeg ikke kan taste produktnøglen ind. Min ven siger det kan være bundkortet der er brændt af. Nogen der kan hjælpe? Håber det ok jg misbruger din tråd Donbug.
(permalink) SJN Member
[quote=Mark S]Hvis der er andre specialister på området kan jeg også bruge hjælp. Min stionære pc har lidt problemer med tastaturet. Det virker ikke, men der er lys i. Jeg har prøvet at skifte tastatur uden ændringer. Jeg ville reinstallere xp, men det kan jeg ikke da jeg ikke kan taste produktnøglen ind. Min ven siger det kan være bundkortet der er brændt af. Nogen der kan hjælpe? Håber det ok jg misbruger din tråd Donbug.
Køb et tastatur med usb, så er du ude over det problem. (forudsat at du kører ps/2 nu ... )
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Documentviewer er noget der følger med HP printere. Prøv at geninstallere dit printersoftware. Hvis du ikke har hp printer må du i "tilføj, fjern programmer" og se om der ikke skulle gemme sig noget der.
Lars
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) Larsson Member
Nu har jeg arbejdet i PC-forretning i Glostrup i nogle år, og har det som en af mine større interesser.
Jeg har endnu ikke set at "Repair Windows" funktionen rent faktisk har virket.
Den gør noget i stil med at den nulstiller visse ting i styresystemet, problemet er bare at man jo har diverse programmer, spil, drivere, spyware, virus o.s.v. liggende som alligevel bliver berørt....så man erstatter bare et problem med et nyt.
Så køre dit styre-system, men et eller flere af dine programmer virker så bare ikke mere da dens reg.nøgle blev "nulstillet".
Det eneste der virker for mig er "FORMAT C:" kommandoen.....og så et godt backup program til når det hele køre.
Så kan jeg smadre mit windows totalt, og få det til at køre som var jeg gået tilbage i tiden på bare 10 min.
Det med at du bare køber et USB-tast og så virker det......det kommer dog an på et par ting, men nok om det.
Giver bundkortet et BIP eller skriver der ikke er tilsluttet tastatur lige når du tænder din PC.....der hvor den tæller ram op og den slags.
Hvis porten er brændt af, giver din PC med 99% sikkerhed lyd fra sig da den vil have der er tilsluttet et tastatur og opdager der ikke er noget liv i porten (at det så er porten der ikke sender tastatur signalet videre er noget andet).
Bundkortet kigger bare om der kommer signal fra porten, gør der ikke det tror den der ikke er tastatur sat til og det skriver den, og på nyere giver den også en extra BIP-lyd.
Hvis den bipper eller skriver der ikke er tastatur tilsluttet selvom du har tilsluttet et, er porten nok brændt af, og din næste mulighed er så et USB-tastatur....der skal dog nogle gange lige ændres et par instillinger i bios så USB-dimser virker i DOS-mode.
Men det er bare at smide et på og se om det virker fra starten...ellers skal der lige slås et par ting til i bios før det køre.
Kig lige i din bios opsætning (klask løs på DEL-tasten når du tænder) om der er slået noget "PS/2" funktion fra.
Nogle viruser kan godt ændre/slette bios opsætningen
KPL
KPL
Lyder som om du er manden der kan hjælpe mig.
I starten kunne jeg genstarte komputeren og så virkede det. Men til sidst ville det intet, af og til stod der på skærmen at tastaturet ikke var tilsluttet, men ikke altid. Når pc'en starter op er der lys i alle tre lamper i tastaturet.
Jeg vil prøve med et usb-tastatur.
Tusind tak for hjælpen.
Kunne godt lyde som om porten er brændt.....bortset fra at der altså kommer noget igennem siden lyset virker.
Har du kigget om der er bøjet/knækket et ben på stikket eller om der er støv i porten.
Virker mærkeligt.
[quote=Ekstrøm]Documentviewer er noget der følger med HP printere. Prøv at geninstallere dit printersoftware. Hvis du ikke har hp printer må du i "tilføj, fjern programmer" og se om der ikke skulle gemme sig noget der.
Lars
Super tak for hjælpen det var det der var galt
Virker mærkeligt.
der kan sagtens være strøm i porten selvom logikken på boardet er gået sig en tur.
(permalink) Jens Member
Virker mærkeligt.
Jeg tror også på at boardet er gået en tur, og ikke porten.
hør om nogle du kender har et tastatur liggende som du kan prøve med.
Hilsen Trumpf
Nu har jeg sat tastaturet i usb porten og den siger at windows ikke kan genkende hardwaren, skal jeg så ændre det i min bios?
Det er som regel fordi at du skal installere en driver til den....
Dermed ikke sagt at di tastatur ikke virker, men der kan mangle mange funktioner....
Kan du skrive med det ???
Med Venlig Hilsen
Tastatur.....driver.....skulle da være første gang ?
Køre du "Service Pack 2" ?
Hvis du gør, skulle den køre helt af sig selv under Windows.
Hvis ikke, skal der være noget USB-driver som gerne ligger på en CD/Diskette som fulgte med din PC....eller hvis du har bygget selv, så skal det være på den CD/Diskette som fulgte med dit bundkort.
KPL
KPL
Nej ... det skulle det ikke ! Det kan godt være at den kan finde den som et standard 102-3-4 tasters tastatur, men alle ekstrafunktionerne får man ikke før man har installeret driver.
Med Venlig Hilsen
Havde det været min computer havde jeg prøvet at formatere den helt da det lyder som om du mangler nogle windows filer (regner med du køre windows), hvis det ikke vil installeres af sig selv bør du mangle nogle windows filer ellers ville de installeres af sig selv.
Det er ikke samme tastatur vel??
(permalink) Johnnyr Member
alm tastaturer behøver sjældent driver, men et usb tit.
Det er et andet interface som windows understøtter men ikke særlig godt.
Mest pga at der findes en milliard forsk producenter...
Rule no. 1
Hvis der medfølger en driver så brug den!!!! også selvom windows tror den har den
Det er ikke uden grund producenten bruger penge på at lave den.
opdatering/repair VIRKER!!!!
Men kun hvor der er ødelagte filer eller direkte manglende filer.
Documentviewer er et HP produkt der intet har med windows som sådan at gøre.
Men driller bare Win.
Geninstaller driver til din printer (eller det HP andet produkt du har installeret)
Held Og lykke
Johnny
Lars
Du aner ikke hvor glad jeg var for at læse Documentviewer høre til min hp printer jeg har lige fået en ny printer og var ikke klar over at det var der den S---n hørte til men nu er den væk og det ved at køre instalation disketten en gang mere så mange tak for det.
Hilsen Michael Bruun
(permalink) trump Member
jeg plejer bare at banke det ned i bordet et par gange.hvis det ikke hjælper gør jeg det en gang til og smider det ud.
trump1@webspeed.dk
