  Spørgsmål vedr. bagpanel/motor/udstødning på oval
(permalink) MPA Member
Hej,
Jeg har kig på en Oval fra 55' som har fået blændet begge sine udstødnings-udskæringer på bagpanelet. Jeg ved godt at det ikke er originalt osv.
Hvilken årgange Oval havde ikke udskæringer i bagpanelet? og hvilken motor/udstødning kan jeg bruge hvis jeg gerne vil have at den skal ligne en original uden tarmslyng og potte.
Nogle modeller havde kun en afgang på udstødingen..var der udskæring i bagpanel til den eller sad den under bagpanelet?
Mvh.
Martin
Hej Martin.
Udskæringerne i bagpanelet til afgangsrørerne kom først fra 4/8-1955,
fra chassisnummer 1-0929746, så din bil kan altså godt være original uden udskæringerne. Alle boblerne før denne dato havde kun et afgangsrør som
gik ud under bagpanelet stortset der hvor det højre afgangsrør er placeret
på de nyere modeller.
Du kan i princippet bruge alle type 1 motorer i din bil og så anvende en
lydpotte fra en type 2 og så tilpasse et rør som går ud under bagpanelet.
Hvis du har den originale 30 HK motor i har jeg en lydpotte der passer
uden udskæring i bagpanelet.
vh Torkild 20125804
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
