  Hvornår skal jeg til syn??
(permalink) FastOldPan Member
Hej med jer...
Jeg har en Bobbel fra 1969, som er indregistreret i starten af 1970. Jeg går ud fra at det er registreringsdatoen der tæller i denne sammenhæng?
Som jeg har forstået det, så går den på syn med 8 års interval på dens 40 års fødselsdag? Altså for min bils vedkommende i: 1970+40=2010.
Hvis jeg har forstået ovenstående korrekt, så skal den vel også til syn hvert andet år indtil da? Og hvis den er synet i 2006, skal den vel også synes i 2008 igen.
Hvis ovenstående også er korrekt, hvordan kan det så lade sig gøre, at man kan købe en bobbel fra 1970 med 2,5 år til syn??
Håber nogen kan gøre det lidt klarere for mig... :)
Med venlig hilsen
Sebastian Parada
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
(permalink) Torben1500 Member
Den flinke synsmand Frank_Andersen skrev 6 marts 2007:
Når bilen fylder 35 kan man gå på motorkontoret og bede om at få bilen registreret som veteranbil.
Når den så fylder 40 bliver den indkaldt til periodesyn og derefter bliver den så indkaldt til periodesyn hvert 8. år.
Hvis ikke man har fået bilen registreret som veteran, bliver den fortsat indkaldt hvert 2. år. Man må gerne vente til bilen er 36-37-38 eller 39 eller mere. Det må man selv om.
Men hvis man f.eks. venter til bilen er 39 bliver den indkaldt året efter, når den fylder 40.
Og nej man skal ikke oplyse til syn at bilen er veteran. Synet er det samme og der gælder de samme regler som før den blev veteran.
Hilsen
Torben
Man må også køre til syn 6 måneder før datoen for periodesyn på ens bil, så det kan lade sige gøre, også selvom den ikke er registret som veteran, men kun hvis den netop er synet.
Kan f.eks være en fordel ved salg, det er ofte nemmere at sælge en nysynet bil, end en der har 6 måneder til syn.
AircooledBoxer.dk
Tak for svar, til både Torben og Morten...
Men jeg synes stadig jeg mangler svar på et spørgsmål...
Min bil er sidste gang synet den 23/8-06. Hvornår skal den synes igen?? Den er registreret som veteran, men som jeg kan forstå, så gør det ingen forskel når bilen er under 40 år gammel.
Med venlig hilsen
Sebastian Parada
Sagt enkelt - hvis en bil der er mellem 35 og 40 år bliver synet/registreret som veteran, skal den først til syn i det år den bliver 40. Dvs din bil skal til syn
igen i 2010.
Hilsen
Torben
Yiiihaaaaaa!!!
Tak skal du ha' Torben!
Med venlig hilsen
Sebastian Parada
PS: Det er nu ikke fordi jeg ikke tror den kan klare et syn... :)
