  hvad er dette (type4)
nu når type4 motoren adskiller sig lidt fra type1 motoren mangler jeg lige lidt hjælp til at identificere det der er afbilledet.
fra det ene "relæ" går der et bundt ledninger til strømfordeleren- disse monteres med et stik på strømfordeleren. umiddelbart før stikket går en af ledningerne ned til hvad jeg umiddelbart ville mene var olietrykskontakten. Den ledning jeg holder i hånden, er det så den der skal parres med olietrykslampen i bilen? jeg antager at + fra tændingen skal monteres direkte på tændspolen som på en type1???
grøn - til tændspolen
JR auto.pladearbejde
4262 sjælland
jo men den grønne sidder allerede på tændspolen så den havde jeg regner ud :-)
det er den jeg holder i hånden
Den grønne er "signalledningen" Altså hvis den havde haft platiner var det ledningen til platinerne. Klemme 1 eller minus på tændspolen.
Boksen til højre er tændingmodulet.
Boksen i midten er jeg i tvivl om. Den er vel ikke så ny at den har automatisk tomgangsstabilisering. Den regulerer så tomgangshastigheden ved at flytte lidt på tændingstidspunktet.
Kan de to runde stik tages af boksen og sættes sammen ?
Eller er det bare en underlig type laderelæ ?
Det har helt sikkert ikke noget med olietrykket at gøre.
(permalink) Rolf Member
Jeg er heller ikke sikker på hvad det er, men jeg mindes at den sidder på en CU motor.
Har lige tjekket ETKA og her kalder VW den for "Schaltgeraet DLS". Her kan jeg også se at den sidder på flg motorer i type 2: DH, GW, CT, CZ, CU.
Mit bud er også at det er noget til aut tomgangsregulering.
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
ok....der er 6 ledninger i spil her.
Relæet til højre har forbindelse med alle 6 ledninger. Den ene (sort) kommer fra tændspolen så dener opklaret. 3 andre løber fra tændingsmodulet og via det midterste relæ ned til strømfordeleren hvor det samles med et stik så den er heller ikke så vanskelig. De sidste 2 ledninger går direkte ud fra tændingsmodulet og den ene har den store kabelsamler/kabelsko som jeg holder på første billede og den er angiveligt til hvis motoren kørte med platiner. Nu er 5 ud af 6 ledninger placeret og forklaret. Den sidste ledning kommer ud fra tændingsmodulet og direkte ned til olietrykskontakten????? eller hvad jeg antager er olietrykskontakten (se billede)
Hvordan kommer det til at hænge sammen med olietrykslampen i bilen?????
Og ja Frank, stikkene på det miderste relæ kan sættes sammen uden problemer
HA! Jo det er på olietrykskontakten. Det er til noget tomgangsstabilisering. Så skal de to stik sættes sammen når du justerer tænding og tomgang. Eller kæmper den imod.
Den med olietrykskontakten skal jeg lige finde ud af.
Det er forkert, den skal bare på stel og har intet med olietrykket at gøre.
ja præcis....det var også det jeg mente.....at den sad på olietrykskontakten gav ike mening i mit hovede
