  HJ
Bolt på svinghjul... Hvordan tages den af???
Den sider urokkelig fast.
Vi har prøvet alt, fastnøgle, top, trykluft...
Det er på en nyere endustrimotor.
Der er vel ikke links gevind?
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Har i ikke en Biltema i Aalborg?
Der købte jeg en lednøgle 36mm størrelse XL (Breakerbar)
Den kan man stå og hoppe på og så plejer den at komme... (85kg)
Også god til akslerne.
Se evt. også VW-mortens 36mm under tråden "hjemmlavede TOOLZ" - et eller andet.
Jeg går ud fra at du har låst svinghjulet ordentligt.
du sætter en svinghjuls lås på svinghjulet - tager en 36 top på et meter langt rør , også vrider du bare til , til den går løs - gør den ikke det , så skal du vist har lidt sterorider Per ;-)
husk at den skal spændes lige så godt fast igen når du skal ha det på igen.
husker ikke lige mommentet
Super men vi har hoppet og danset på både stor fastøgle og top.
Ham der hopper vejer 100 kg, jeg danser :-)
Men med det resultat at den skruetrækker vi satte i klemme knækkede...
Men kan høre det er bare at hoppe videre :-)
Hilsen Og tak Per
Er fra AA
tror din "skruetrækker" giver sig lidt for meget Per
om du så vejer 200 får du den ikke løs vist svinghjulet ikke er sidder i ordentlig spænd - svinghjuls lås er vejen frem
Den skal spændes 30 kgm.
Så er den løsnet, nabo mekanikeren havde trykluft værktøj, der bare virkede :-)
Tak til alle.
Hilsen Per
Er fra AA
Hvad de dog finder på på fabrikken.
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Så var der dog noget Frank ikke viste ;-)
Hilsen Per
Er fra AA
jeg ved så noget andet Per - det er stort set umuligt (i hvertfaLd meget svært) at spænde den 35kgm , uden en svinghjulslås ;-)
koster 9
(permalink) niels-erik Member
Samme moment som bagerste hjulbolte-Som en sagde til mig engang: Spænd til den knækker- Og så lige en ½ omgang tilbage!!!!
Men for en gangs skyld er jeg enig med Bornholmer-Brug en svinghjulslås.
Hilsen Niels Erik
Jeg kan også bare lade være at blande mig
nej nej
Nej nej nej Frank 3 gange nej Du skal blande dig :-)
Er fra AA
Nej, men det er da dumt at jeg sidder og kommer med specifikationer og data, som jeg har lært og kan huske, hvis der sidder nogen her på nettet med tekniske mærkeblade med de rigtige oplysninger.
en oplysning er god - to oplysninger er dobbelt så godt ...
så er man helt sikker jo
man kan jo ikke forvente at få to svar hver gang frank, sker der alligevel er man vel bare heldig ...
to sider af den samme sag er altid godt - især hvis de er ens
Bare et bevis på, at Frank husker godt, ændringen blev lavet i 1972
Martin
