  Montering af nummerplader
(permalink) sven56 Member
Spørger måske dumt, men er der nogen som kender en god måde at montere sine nummerplader, på kofangere osv.??
Tænkte på en anden løsning end bolte, så de ikke ville være så nemme at hugge...
Mvh Henrik Sven
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
(permalink) Rene72 Member
Er det et stort problem?? Så må du jo gi dem en svejseklat eller smøre montageklæber mellem kofangeren/bagklappen og nummerpladen inden du skruer den fast, så skal den nok blive der...
René
2074 1572
Der findes nogle specielle beslag der monteres på kofangerne - vel at mærk, uden at der skal bores/skrues i selve kofangeren. Jeg mener vores sponsorer sælger dem.
Holger
PS Send et billede når/hvis du vælger at benytte dem, da jeg selv overvejer dem til min foreste nummerplade.
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
(permalink) woe9733 Member
Hej alle. Jeg har et par sorte plader på vej til min 70'er VW 1300. Jeg kan se at det mest almindelige fra den gang var at den forreste plade sad under kofangeren. Kender nogen til den holder der skal til for at holde pladen! Og hvad med bagpå? Sidder pladen bare med boltene direkte på motorklappen? Og behøver man de specielle firkantede bolte. Kan man ikke blot benytte almindelige brede bolte ?
(permalink) kbelwagen Member
Forreste kofanger, det var alm. Vinkelbeslag, boltet på kofangeren nedefra.
Bageste, sad bare fast direkte på bagklappen, via " rillerne" bag på nummerplader.
Mvh Frank
181 Østjylland-8660
Telf.:
(permalink) Unold Member
Frem med vinkelsliber og svejseværk, et stykke fladjern og en gang maling.
Så får du et beslag der passer.
3550 Slangerup
Mobil:29686449
unold@mailme.dk
(permalink) ove wikander Member
hej Unold
Det er godt nok en flot 1'er du har der. Er der nogle nærmere data på den? Eller måske nogle flere billeder. Mundvandet løber jo med det samme. Hvor står den?
hilsen lambove
lambove
Der er masser data, fotos siger mere. Der er i min garage i Slangerup, her bliver den
3550 Slangerup
Mobil:29686449
unold@mailme.dk
lim dem fast - pænerer end skruer - men dog ikke lovligt - om 2 år.
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Syd/2013/10/11/124537.htm
(permalink) Morten03 Member
Unold: Det var da godt at der var blevet ryddet op i garagen på dit sidste billede ;-)
1977 Bay Bus
Ja ikke, der var også mere plads i din garage Morten. Min roder som der plejer.
3550 Slangerup
Mobil:29686449
unold@mailme.dk
Der er så heller ikke ryddet op siden... :-)
1977 Bay Bus
