  Is i indsugningsmanifol ved kold motor
(permalink) Type1fra70 Member
Så er det blevet "kolt" igen, og nu begynder der at danne sig is i indsugningsmanifolen, i røret lige under kaburatoren, og den gamle dame klojs i det, og går ud.
Hvad kan jeg gøre ved det, ud over at tilsætte kaburatorsprit? Er det varmerørne der er koset til? Eller er det bare sådan på en gammel type1 med 1300 motor?
classicvwparts.dk har et elektronisk "varmetæppe" men det koster 522,- kr. og er måske lige dyrt nok. Andre forslag til selv at lave en elektronisk varme løsning??
Hilsen Ulrik
i princippet er det flowet i luften der køler ned til is ...
så vist du sørger for at luftfilteret kan trække varm luft fra varmekassen - som det er lavet fra fabrikken og du hælder karberator sprit på - og at dit forvarme rør virker som det skal - så burde det virke som det skal.
Hmm.. det have jeg jo lige glemt, det med den varme luft fra udstødningsmanifolen! Jeg har ikke kontrolleret om spjellet ved luftfilteret lukker som det skal.
Tak for dit svar. Ved du så som tillægsspørgsmål, ved hvilken temp. at spjællet i luftfilteret begynder at lukke, for det er jo det nemmeste at kontrollere?
Hilsen Ulrik
Jeg har haft held at blokkere spjældet så det altid kun får varm luft.
Men eller, er min mening: Lev med det.
jeg har ingen ide om den temperatur - og har aldrig set det skrevet nogen steder - men luk spjællet om vinteren og åbn det om sommeren - så er du ikke helt i skoven.
what Holmer said.
- Jeg svejser typisk en moetrik paa spjaeldvaegten, saa spjaeldet til varmluft er lukket laengere tid. Kraftig spole og elektr. taending, saa virker det i 90% af tilfaeldene.
