  Data på motornr.: DE....?
(permalink) Camille Member
Har uden held forsøgt at finde lidt data på min reservemotor med id-nr startende med "DE", så jeg håber på bedre resultat her. Tak på forhånd!
(permalink) BuggyBoy Member
Det var da underligt... Den står heller ikke på CSP´s hjemmeside...
Der er ikke noget der hedder DE.
En almindelig 1200 hedder D
Hvad mener du din motor er for en ?
Prøv at tage et billede af nummeret, og send mig det. Så skal jeg se efter...
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ups!!! Der er mere olie udenpå motoren end indeni, så ved grundigere aftørring viser det sig at være en "DF". Beklager det ikke alt for grundige forarbejde, men takker for responsen :-). Er det så ikke en 60hk 1914ccm? Havde ellers fået at vide at det var en 1600-motor. Så det er vel en ok ændring....eller hvad? Er der noget særligt ved den eller er der noget man skal være opmærsom på( svagheder )?
(permalink) Mark S Member
Hvor har du det fra? Man kan jo aldrig vide om der er en som har bygget motoren om. DF kode? Rens lige den motor godt af igen.
en DF motor er en 1,9 l 60HK fra en type 2 august 1982
Der er faktisk en VW motor der hedder DE men det er en 2,o turbodiesel til
en Audi 100, men den passer næppe i en bobbel.
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) Mr weber Member
Det er en 1700ccm typ 2 8/72-12/72
Mvh Henrik
Det lyder mere som en CE motor, men prøv nu at se.
vh Torkild
Som Thorkild skriver er " DF " en T2 1.9 L 60HK WBX d.v.s. en vandboxer = vandkølet motor.
Den passer næppe i din bil.
Mch.
Så skulle det mysterie vist være opklaret! Har 2 delvist komplete motorer stående i min noget rodede garage hvilket nu er blevet min undskyldning for at have forvekslet dem. Sorry guys!!:-) Den mystiske DFér og en helt umystisk ABér. Men tak for de grundige svar alligevel.
Nu kunne det så hjælpe med et billede af den mystiske motor
Den er ikke så mystisk længere. Viste godt at den ene var en vandboxer, men ikke noget om at den så hed "DF". Herefter fik jeg kludret rundt på dem i rodet og troede at det var den luftkølede. De steder jeg så har søgt oplysningerne har kun indholdt numrer på luftkølede. Derfor blev den "mystisk". Hvad kan man så lære af det?......Spørg først på vwnettet!!!.....og ryd op i garagen :-)
(permalink) PcbOvals Member
Hehehe Camille ... er du monstro i familie med Snibeke ???
Søreme om ikk i har samme logik.
Det er jo så helt fantastisk.
Bortset fra hun må være helt misundelig eftersom hun ikke har flere motore stående i garagen men kun en S(g)aaaaab.
Velkommen til en skøn vwerden
Peter
