  typ1 istedet for typ4 i min bay 1974?
(permalink) KennethVW Member
som overskriften lyder. Kan jeg bytte min typ4 motor ud med en typ1 motor i min bay fra´74?
på forhånd tak!
KennethVW
ja du kan tage hele grejet fra en feks 79 bay - gearkasse og bagtøj og det hele - så kan du skrue det hele lige i ....
skal du ha det synet KAN der dog blive en afgift issue - men den er vist begrænset
Hov Hov Hov Hov- - - - uuupssss
du mente omvendt - ja det kan du - du skal bruge et specielt stykke motorblik man sætter ind der hvor der bliver åbent - har du det er det ikke noget problem.
men hvorfor ??? - de fleste ville da gå den anden vej - der er jo ikke ret meget træk kraft en sån en type1 motor i forhold til type4 - medmindre den er kraftigt pumpet - din bus vejer jo en del mere end en type1.
så typ1 motoren passer lige ind på gearkassen osv.?
KennethVW
hmmm - tjaaaaaaahhh - i en 74 mener jeg den gør - kommer lidt an på hvilken gearkassen du har i , det husker jeg ikke lige - men ellers tager du bare en gearkasse fra en 1600 så burde den , du skal dog ha et større svinghjul på type1 motoren - enten 200 eller 215 mm - det husker jeg heller ikke lige - men det er en af de to. men tæller du tænderne på dit type4 svinghjul skal det have samme antal tænder på dit type1 svinghjul. ellers kan starteren ikke nåh..
er det en 1200 eller en 1300 type1 motor du vil ha i - så får du et seriøst problem med bakker i landskabet.
der bliver også noget med nogen ledninger der skal laves lidt om
(permalink) BuggyBoy Member
argh - det kan vel ikk være en std.1300ér du vil have i??? Type1 kan jo være mange ting - 2332ccm? smiler
det er en standard 1600 bus motor istedet for 1800t4 motor...
(permalink) Rene72 Member
Det er forhåbentlig fordi 1800eren er brændt sammen?? Ellers undrer jeg mig en smule
René
2074 1572
René
Ja den vil ikke starte längre....
ja men er det ikke bare et tændingsproblem eller er motoren helt smadret - du vil blive ked af at gå ned til en 1600 tror jeg - den har ikke ret meget træk kraft i forhold til den du har i nu ..
sån en bus er jo en tung motherfucker - den kræver noget moment
bornholmer, du har helt ret. Det kunne väre jeg skulle tjekke den typ4 og se hvad der er galt...
jeg fik bare lidt panik for at den ikke starter og så står der en 1600 köreklar busmotor i kälderen...
et helt andet spörgsmål.....
hvor meget koster det at få bussen sänket, jeg har ikke selv kunskab, värktöj eller pladsen til det. den skal ikke skam sänkes, men lidt skal den ned...?
KennethVW
KennethVW
jeg kan ikke gi dig en præcis pris fordi jeg gider ikke selv gøre det..
men de andre har givet meget CA 10000 kr inkl matrialer - men det kan gøres meget billigerer vist man vil gøre lidt selv - det er sgu for dyrt ikke at kunne noget når man har gammel bil desværre.
det er ikke som sådan nogen svær operation - det tager bare lidt tid
du kan trøste dig med at det er meget billigerer og nemmerer på en bay end det er på en split ;-)
