  Rust bag dørhængsler
(permalink) Camille Member
Der skal skiftes noget plade omkring montagepunktet for både øverste og nederste hængsel. Det er ikke på døren men i dørfalsen. Hængslerne sidder ligsom under en indvendig pladedel som ikke er rusten. Det er altså "inde bagved den er gal. Hvordan griber jeg rustarbejdet an her? Der kommer et par billeder af det om lidt.
(permalink) Morten P Member
i bunden ville jeg nok købe et repstykke
(permalink) jpwest Member
Hvad er det du skal ha skiftet,syns ikke det ser så slemt ud,men vil sige omkring dørhængslerne er et ret kritisk sted og skulle igang og man skal vide hvad man har og gøre før det passer bagefter.
West
Skru døren af.
Den sider med de tre skruer jeg har markeret.
Når de er afmonteret kan døren med hængsler trækkes sidelæns ud og du kan komme til bagved.
Mvh John
Jeg er med på demontagen af døren inkl. hængsler og har også set rep.stykker til det nederste mont.punkt. Det jeg ikke har regnet ud (endnu:-)) er hvordan jeg skære rusten ud og svejser rep.stykket i. Som jeg ser det er der ikke noget yderligere som umidelbart kan pilles af. De angrebne områder er derfor gemt bag pladedelen i kabinen. Selve svejsearbejdet ér der styr på. Det er pladsen til at arbejde der mangler. Er der et trick , eller er det "learning by doing?
Hvis du kender en du kan låne en Bugme video af så blir der vist en "hængsels-reperation" på film nummer 7.
http://www.bugmevideo.com/
Mvh John
Har tjekket linket. Præcist sådan noget jeg kan bruge. Så skal jeg bare støve bånd 7 op :-). Er der nogen der kender nogen??? :-)
(permalink) pete Member
Jeg tillader mig at fortsætte på indslaget her, da jeg er 2.halvdel af "Team Rust-eze". Med Bug Me vol.7 i hus er al tvivl omkr. rustarb. nederst på dørstolpen fejet af bordet(Det er sgu pædagogik på højeste niveau :-) ). Tilbage står så bare området over/bag øverste hængsel. Aller nederst på A-stolpens underside er der en gennemtærring på str. med ene 1-krone. Findes der rep.stykker til dette område eller skal der gang i pladejern og bukketang? :-).
Et andet spørgsmål:
Har nogen erfaring med at udskifte studsen på forreste del af varmekassen. Den der leder luften op gennem røret i dørstolpen? Eller er man nødsaget til at skifte hele den del af kassen? Er klar over at det kommer an på udbredelsen af rust, og tænker mere på om det overhovedet er muligt at lave en ordentlig løsning?
(permalink) BKA Member
Har det nederste hængsel befæstigelse rep stykke. Men kun til den ene side.
Vh bjarke
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
(permalink) Torben1500 Member
Hej Pete,
Jer lidt i tvivl om hvilket stykke du taler om når du skriver A-stoplens underside, men jeg købte et rep.stykke hos Bugservice til bunden af A-stolpen hvor jeg kun lige klippede det stykke ud som var dårligt. Jeg vedlægger et før billed, rep. stykke billed og endelig et billed hvor det er svejst i.
Hilsen
Torben
Ja forneden er ikke noget problem. Der findes rep-stykker i mange udgaver.
Det sværeste er foroven, for der skal du selv fremstille noget.
Vær opmærksom på at i begge tilfælde hænger døren IKKE i den tynde plade men i en kraftigere forstærkning inde bagved.
Denne forstærkning er vigtigt for ikke at få sådan en møgpram hvor døren falder 1 cm ned når den åbnes.
Den er med på nogen repstykker.
