  hastighed
(permalink) buggyman 3 Member
er det min com. der er noget galt med eller er det siden der er langsom syntet når man går ind på noget tager det lang tid om at poppe frem
(permalink) Benjamin Olsen Member
synes osse den hakker en del i det hehe.... i forhold til andre sider. særlig når man søger i søgefeltet
Ja - det er lissom at køre folkevogn: Man trykker med foden på den dér flade knap dernede ved gulvet, men alligevel sker der ikke rigtig noget...
JAKOB
og alle dem der trykker mere end en gang - er dem der normalt holder og gasser i lyskrydsene eller hvad ??? ;-)
________________________________________________________________________________
det er kun et problem når der er meget trafik på vwnettet - og det er mellem 10 - 12 om formiddagen - og mellem kl 16 -19 og igen fra 21,30 til 23,30
resten af tiden køre det jo fint nok
dvs bruger man nettet uden for de perioder er der somregel ikke noget problem
(permalink) Dan Rockstar
Der er nogle ting der skal gøres for at få hastigheden i top - jeg har fundet flaskehalsene... Men i mit liv ligger vwnettet's udvikling pt. desværre meget langt nede på listen...
Håber I kan leve med det indtil timerne bliver længere i mit døgn...
anotherdan.com
(permalink) SorenJ Member
I skal huske at Dan også bruger meget af sin tid på at skrue VW ;)
Du kan ta´det.
Ring: 28118212
