  Maling af Chrom, hvordan!?
(permalink) Lange Member
Kofangerne på mit nye projekt er desværre blevet malet over med en spand maling. Nogen som har lidt cowboytricks til at få fjernet det, så jeg kan få den goe gamle chrom tilbage?
/Lange
41791477
Hej brunsæbe med en opvaske børste og pakke den ind i plastic
(permalink) mathiasen Member
Bums.. eller malingsfjerner om du vil. Smør det på og lad det stå, derefter kan du spule malingen af uden at slibe eller ridse cromen :)
Okay det skal prøves, ville bare være ked af hvis det vil skade chromen!
tak for hurtigt svar
41791477
(permalink) Larsson Member
Jeg mener den med brun sæbe og så pakke det godt ind så dampene virker....så bliver malingen blød og lige til at tage af i skaller.
