  230v-12v? hjælp
(permalink) virring Member
jeg har købt en del gamle motorer og et par af dem skulle efter sigende ikke have kørt ret langt, derfor ville jeg her hen over vinteren røve at starte dem op, jeg har en gammel gaerkasse med starter på som jeg kan bruge som "prøvestand" men jeg mangler noget konstant strøm, som helst skal komme fra stikkontakten, kan en af de der powerstationer bruges til det eller skal man have en form for lader eller nogle gode forslag.
tak for hjælpen
hilsen Lille
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
vil foreslå at du bruger et batteri og så lader det op. de der billige powerstationer kan slet ikke levere strøm nok til start
nej ok, men der må sku da være et eller andet der kan levere noget strøm?
Morten Virring
29996602
(permalink) Jensen Member
Biltema har en 300A til 1149 og en 400A til 1449.
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=89312
Men jeg ville nok hellere bruge et batteri for at være sikker på at have 12-14,4V. Sådan en starthjælp giver sikkert over 20V når den ikke er belastet af starteren. Dette er usundt for tændspole, magnetventiler m.m.
Desuden kan man også forbinde dynamo/generator til batteriet, for ikke at beskadige den.
tak det gør jeg
Morten Virring
29996602
Det er da bestemt det letteste at bruge et bilbatteri også for at kunne lade med an generator, der ikke tåler at køre uden.
