  En Baja skulle dø !!
(permalink) Jnke Member
Det er fandme piv i orden det der Johnsebasse...!!!
(permalink) Pamela Anderson Member
Så kan vi komme ud og cruise til sommer....?
[quote=Pamela Anderson]Så kan vi komme ud og cruise til sommer....?
Ja er det ikke bare dejligt :D
AHA!! Jeg har vidner.. den 27/1 2008 kl 11.59 var jeg på svejsekursus i Næstved=> tror du så efterhånden på at det ikke er mig der er Pamela??
Det ser da ok ud de svejsninger du der har fået banket ned..:wink:
Tror det er rigtigt fornuftigt at du tager en lille smule af gangen, og punktsvejser så det ikke slår sig.. Ikke dårligt for en jyde hehe :P
jep
Når man ikke er udlært pladesmed eller er en habil amatør eller er vild med rustarbejde, ja så tar det laaaaang tid og ind imellem må man lave ting om.
Det er hvad jeg har gjort med de tagrender - det blev en OMMER.
Jeg var ikke tilfreds med resultatet så jeg valgte at gå helt op til bagruden i stedet for.
Efter mange mange timers tilpasning er de nu klar til at blive svejset i.
Dog vil jeg først lige sandblæse de små steder der har en smule rust inde i hulrummet inden der igen blir lukket og dermed nul adgang.
Jeg lavede lige en hjemmelavet sanblæsekabine. Jeg håber på den måde at kunne holde sandet nogenlunde samlet omkring hvor det foregår. Det er meningen jeg skal stå inde mellem bil og plastik - godt pakket ind i en malerdragt, sikkerhedsbriller og åndedrætsværn - og så ellers blæse løs :D
skal du ikke proppe noget olievædet stof ind i det hulrum inden du lukker det til ??
er det ikke sådan fra fabrikken af ?
mvh. Tom
(permalink) TonniDK Member
Hej John det ser meget spændende ud det du har gang i. Jeg skal på et tidspunkt også i gang med noget tyndpladesvejsning i det område da jeg skal have skiftet et "quaterpanel" - stykket under bagsideruden.
personligt er jeg lidt bange for at gå i gang med det.
Har du overvejet at bruge en 0,6 mm tråd i stedet for 0,8 ? det er det eneste tip jeg har fået indtil videre men håber da at der er nogen der vil komme med lidt flere. tråden skulle ikke kræve så meget "varme" så det ikke smelter pladen nær så hurtigt (har jeg hørt)...
fik også et tip om at false det eller evt. punkte et stykke plade bagpå og så svejse ovenpå det,,, men ham jeg fik det at vide af er født i sverige så jeg ved ikke rigtigt hehe :D
med venlig hilsen
Tonni
[quote=Tom VW1300]skal du ikke proppe noget olievædet stof ind i det hulrum inden du lukker det til ??
mvh. Tom
Jo på de ældre modeler var det vist noget stof-agtigt noget men på denne som er en 73er er der brugt skum fra fabrikken.
Jeg har ikke bestemt mig til hvad jeg gør endnu, men det kommer ikke i F
med venlig hilsen
Tonni
Jeg er slet ikke den rette at spørge om råd ang svejsning da jeg er helt selvlært og er langt fra at være nogen "super-svitser". Jeg har lært mit ved at øve, øve og atter øve mig, samt aflurre andre hvad de gør. Men jeg bruger altid 0.6 mm tråd.
Det eneste råd jeg vil give dig er at pas på med varmen så pladerne ikke slår sig.
Mvh John
(permalink) aalkjaer Member
hvad er det for en sandblæser du bruger?
er den god?
en harald nyborg model eller?
[quote=aalkjær]hvad er det for en sandblæser du bruger?
er den god?
Ja det er en Harald Nyborg model fra jem&fix :D
Altså typen med en slange der suger sandet op - og nej den kan ikke siges at være god. Den egner sig stort set kun til at blæse mindre områder og kun til overfladerust. Men med en god del tålmodighed så går det fint.
Og der skal en god kompressor til som kan levere en masse luft.
Mvh John
Mvh John
satans også, jeg har også overvejet at købe harld nyborg modelen, men tror jeg prøver at finde noget andet..
Arbejde, arbejde og atter arbejde - så der har ikke været den tid jeg gerne ville have haft til at lave bil, men i dag fik jeg da svejset den ene tagrende i og nu er jeg tilfreds med resultatet.
Så håber jeg det går ligeså godt med den anden side som gerne skulle laves her i weekenden.
(permalink) Hye Member
Ud fra at du normalt slår søm i, ser det da godt ud:-)
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) snibeke Member
Neeej John hvor er du altså bare Døddi :) Door dreng... :wink:
Nej det ser faktisk rigtigt flot ud JP
I'm blond, what's your excuse ? 61 70 44 18
Desværre kan man ikke sømme det lort sammen. Det ville ellers være dejligt nemt med søm-pistolen :D
Og så lige til Snibeke:
Ja det er altid rart med ros fra en "Tøsseekspertsvejser" :wink:
John hvor tyk tråd køre du med i din svejser?
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Det ser rigtig lækkert ud Johnsebasse... Og farven er helt perfekt, den skal jo bare lappes med en lakstift...
/Jønke
Allan
0,6 mm tråd
(permalink) tom j Member
skal det ikke fuld svejses...?
[quote=John Pedersen]
Allan
0,6 mm tråd
prøv lidt mere strøm så det flader mere ud
med o,6 tråd kan man næsten få det til at flade helt ud så der næsten ingen slibening er det er et spil mellem tråd/strøm/tid ellers ser det godt ud
Allan
+4520401518
