(permalink) SGN Member
Jeg har et næsten komplet instrumenture sæt til salg(ekskl. Speedo)
Kom med nogle bud på det.
Absolut min. pris, 1000 kr.
(jeg prøer lige at få taget et bedre billed, næste gangn jeg kommer ud til bilen.)
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
altså, 6 små ure, og en større omdr. tæller (tror det er 100mm)
evt. kontakt på 30527828
rattet og gearknoppen på billedet er også til salg.. kom også med bud her..
(permalink) Larsson Member
Nu er det ikke for at hakke på dig......men hvad er "Komplet" ??
For hvis vi går efter originalen er der jo ikke meget.
Hvilket mærke er det?
Hvad måler de ure ???
Tank, Olietryk, Olietemp, Volt, Amp, Ur ???
Kan man købe et enkelt eller kun samlet ??
*Larsson...
Det er bare helt i orden.. jeg ved godt der ikke er megen information .. og ejg skal nok her en af dagene få noget mere info... komplet betyder det er de 6 små ure og det store omdrejningstæller... Jeg mener mærket er VDO.
Men som sagt.. der kommet meget mere info en af dagene,... kan ikke helt huske hvad der er i urene
Men ihvertfald Volt,amp,Olie temp, olie tryk, og alm. ur.. og så kan jeg ikke helt huske den sidste..
Men du kan lige få en PM en af dagen ..
Mit speedometer har jeg desværre skildt ad, for at prøve at ændre farven på urskiven..
Jeg tror umiddelbart kun jeg sælger samlet..
Jeg tror det du listede op der(Tank, Olietryk, Olietemp, Volt, Amp, Ur) er lige nøjagtigt hvad der er ...
Dammit...jeg skal bare bruge tankmåleren, resten har jeg allerede.
Men mit nye speedo er uden tankmåler så derfor :)
Det normale speedo har jo indbygget tankmåler, men det er istykker og mit nye har ikke.
Hvis du nu har tankmåler, og vil sælge den seperat så smider du mig en PM, så napper jeg :)
Kenneth
Jeg skal nok sige til... men jeg regner med at kun skille mig af med det i samlet handel..
alle urene er af mærker VDO,
De små ure måler følgende: Tank, Olietryk, Olietemp, Volt, Amp, Ur
Det store. RPM
Husk mig med tankmåleren hvis det nu er :)
Deg skal jeg nok ..
(permalink) vagfan Member
Kan du ikke tage et nærbillede af rattet og/eller skrive hvad det er for et - samt pris?
Pm til Vagfan
er alle temperatur målerne inkl VDO følerer til org vw montering ?
umiddelbart er der ingen følere med..
okay - så er jeg ikke interresseret
held og lykke med salget
Medfølger der ingen føler til noget af det ? Eller er de lige til at montere ?
Mvh Morten.
Der skal føler/giver til et par af dem
Kan du ikke finde ud af hvilke det er ?
Mvh Morten.
Jeg ved desværre heller ikk så meget om det... men jeg vil da gerne gøre et forsøg hvis der er nogen der kan guide lidt.
Olietemp og olietryk bruger følere/givere...og så den tankmåler der.
Volt og Amp er jo bare på batteriet, og det samme gælder uret.
(permalink) Mini2400 Member
hey... er de ure solgt... og hvis ikke hvor er de i landet.. så vil jeg godt købe dem..
(permalink) cab70 Member
rattet sælges det med nav.
