  Hvide dæksider, problemer med montering
(permalink) Løhndorf Member
Havde bilen ved dækmand i går.
Han kunne simpelthen ikke få de løse hvide dækside til at blive siddende. De blev simpelthen "skudt" ud.
Der er tale om firehuls fælge med slangeløse Firestone 155 R15 dæk.
Nogen der har gode tips, eller dårlige erfaringer med løse dæksider?
Og ja - jeg ved godt den rigtige løsning hedder dæk med vulkaniserede sider ;-)
Mvh/søren
1972 crossover bay camper
http://www.vwclubfyn.dk
http://vwnettet.dk/topic/160817/page/6
Du kan ikke bruge de hvide dæksider uden at lægge slanger i.
Det vil i hvert tilfælde blive svært.
Selvom du måske kunne få dem til at blive siddende, ville det blive nærmest
umuligt at få det tæt.
Martin
(permalink) Lange Member
Vrøvl, selvfølgelig kan du det! Kørte slangeløs på alle mine fire dæk på ovaleren så det kan lade sig gøre!
Tror du ikke bare den lige skal nulres lidt!?
41791477
(permalink) NJGA Member
Jeg har kørt med hvide sider de sidste 19 år monteret på slangeløsedæk af samme størrels som dine uden problemer.
Hvilken mærke hvide sider er det?????
Nils-Jørn
njagerbo@email.dk
Da jeg i foråret skulle have nye fælge, dæk og løse hvide dæksider, voldte det også en smule problemer. Dælmanden forklarede at det skyldes det sæbevand han brugte og at de efter et par kortere køreture igen var til at montere (eller rettere sagt; centrere) korrekt.
Proceduren er:
1 monter så godt som muligt.
2 Kør lidt
3 Løft og luk noget luft ud af dækket (1 ad gangen!)
4 centrer løs hvid dækside og fyld luft i igen.
Mine sider sidder rimeligt, men det er løse sider og ikke rigtige white-walls, så resultatet er naturligvis ikke det samme.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Siderne er af mærket Atlas, og ser ud til at være en ok kvalitet. Dækmanden prøvede også at montere slange i dækket, men med samme resultat.
Jeg synes dog ikke han smurte smørelse på den hvide dækside men kun på dækket. Kan det være hér problemet ligger?
Mvh/Søren
jeg køre med atlas dæksider og har ingen slanger i atlas er det eneste der dur
Når du så har fået det tæt, uden slanger og problemer som nævnt ovenfor, og
har kørt et par hundrede kilometer med dem, så check lige dér hvor den
yderste læbe af det hvide ligger an mod dækkets side.
De hvide sider kan gnave helt utroligt, især har jeg haft problemer
med Atlas og jeg er ikke ene om det som det også kan læses andetsteds i dette forum.
Men flot er det !
Martin
(permalink) jpwest Member
Men flot er det !
Martin
Han køre ingen steder med sine,da problemet de ikke kan blive i klemme mellem fælg og dæk(hvis jeg har forstået rigtigt)
West
Det er rigtigt jeg kørte ingen steder, da de simpelthen poppede ud.
Nå men nu har jeg prøvet selv, ved hjælp af skaftet på en meget stor hammer, samt en hel del opvaskemiddel. Resultatet er ikke 100% perfekt, men hvad kunne man så ikke gøre med det rigtige værktøj.
Tror lige jeg napper et andet dækfirma til at hjælpe med resten.
Havde i øvrigt ikke regnet med at hvide fælge var pæne, men sammen med hvide dæksider, moon kapsler og rustfri stålringe, ser det ikke helt tosset ud.
Mange tak for input
Mvh/Søren
I må for alt i verden ikke montere hvide dæksider af mærket ATLAS på radialdæk.
De sidder så stramme, at de gnaver i dækkets sider. Jeg har set eksempel på, at de har gnavet igennem gummiet helt ind til lærredet.
ATLAS er kun beregnet til diagunaldæk.
Jeg har et sæt af mærket WEGU og dem har jeg kørt med i 19 år uden problemer.
MVH
Nils-Jørn
Nils-Jørn
njagerbo@email.dk
Hej Nils-Jørn
Hvor køber du dine WEGU sider?
Har du kørt med det samme sæt i 19 år?
Mvh/Søren
Hej Søren.
Ja jeg har kørt med dem i 19 år på min 1302 cabrio og dem fik jeg hjem fra Tyskland.
Du kan købe dem hos KIT & BUGGY Service i
Nils-Jørn
njagerbo@email.dk
Ja, WEGU kan jeg også anbefale.
Dem har jeg også kørt med i årevis uden problemer på radialdæk.
De sidder pænt og gnubber praktisk talt ikke på siden af dækkassen.
Nogle har endog holdt til mere en eet sæt dæk.
Jeg har dog ikke kunne finde dem længe, så jeg har kørt uden men
hvis KB manden har dem, må jeg have fat i ham.
Martin
Wegu har stoppet deres produktion af løse dæksider, så atlas er det eneste mærke pt som jeg kender til!
Dog kan man være heldig at finde et lager et sted.
Må også tilstå at jeg overhovedet ikke haavde problemer med mine Atlas, så længe jeg kørte med det perfekte dæktryk hele tiden.
41791477
Tilsyneladende har jeg fået den ene Atlas side, som jeg har prøvemonteret, til at sidde udemærket.
Må prøve at holde øje med trykket, men bobledyret skal i hi, så det bliver nok først til marts.
Mvh/Søren
(permalink) Hoeg58 Member
Man kan også selv male med acryl maling til udendørsbrug. Det gør et klub medlem og det holder ca 2år og han bruger bilen hver dag hele året rundt.
Luft ie dæk å vi er væk
(permalink) Dani8600 Member
jamen bliver det pænt?? jeg har kun hørt om det, aldrig set at nogle har malet det på.
mvh Daniel
hvorfor ikke bare købe et sæt ægte en gang for alle - istedet for alt det bøvl med alternativer der alligevel ikke er iorden.
ja de koster lidt - men fuck en masse bøvl man sparer - også ser det ordentligt ud og holder i rigtig mange år.
og de bliver ved med at se ordentlige ud med minimal vedligehold.
jeg gad sgu ikke ha alt det døj for at spare lidt håndøre.
med alt det der har været skrevet om det her på sitet igennem de sidste år
giver det da kun problemer at køre med løse sider.
det er selvfølgelig rigtig, me de er altså lige så dyre som et sæt fede fælge... næsten.. tror heller ikke man kan få dem i 135)0: men ved det ikke...
men ja, selvfølgelig er der da mange problemer med dæksider, ved ikke rigtig hvordan det er med maling, måske du ved??
Mvh Daniel
(permalink) bugservice Member
har solgt og monteret mindst 100 sæt både wegu og atlas og ja de gnaver i dækket men har aldrig haft nogen der hopper ud ring på 44443400 så skal jeg forklare
MVH Dennis
(permalink) Hassan Member
men hvor kan man købe dem? i andet end en profil på 70?? kører med dæk der hedder 165/50 og dem ka jeg ikk finde med ægte hvide sider..
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
(permalink) Niels Jakobsen Member
Skrev for 5 years siden | | | |
Har haft det samme problem med de hvide dæksider skrider ud fra fælgen.
Det skyldes at ham dæk manden havde monteret dækket med det sæbe eller hvad de bruger til montage af dæk.
Da jeg gik ned til ham med hjulet, snakkede jeg med en anden, som havde mere forstand på at monter dæk med hvide sidder, han kunne fortælle at man ALDRIG må bruge det der montering sæbe/fedt når man skal have de løse dæksidder på. Så skrider de ud… så da han fik fælge og dæk renset af for fedt/sæbe så blev de på fælgen.
