  syntes jeg er gået kold.......
(permalink) Peterwings Member
Kender i det at man godt kan føle at gnisten er lidt væk til at lave noget på sin bil? Jeg syntes godt nok jeg har tabt den for øjeblikket. Jeg gik i et svagt øjeblik og overvejede om man skulle sælge den. Men det er droppet igen da jeg ligesom er kommet til point of no return. Jeg har sku lang en del timer og mønt i hende efter hånden.
Har i nogen gode råd til hvordan gnisten kommer igen eller er det bare en pause man skal holde? Det har stået på et stykke tid nu.
Hilsen Peter den fortabte
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
hold en total pause fra skrueriet og vwnettet - og tag på små garage besøg rundt omkring ved gutterne og hold fingrene og tøjet rent, og sørg for at værkstedet er ryddet godt op inden, så det er klar til når du er klar igen peter.
brug dine aftner til at læse i dine gamle vw blade når lysten så småt vender tilbage.
begræns dine fremtidige planer til noget der er realistisk og ikke drømmeagtigt.
og mindst 30 dage - småtteri batter ikke noget. har du lyst efter 15 dage - så træk den lige 10 dage mere så det eskalérer lidt.
så skal du bare se - jeg har tit selv samme symptomer - og især på denne årstid.
jeg kan desværre ikke ordinerer piller imod din uheldige situation.
god bedring ;-)
P.S - sig ikke noget til madammen - de har det med at udnytte sådan nogen situationer i negativ retning ;-)
at sælge eller give op når man har drømmebilen og mange års erfaring er IKKE en udvej man bør vælge. du er ikke alene om at ha det sådan.
SUK. Det kan godt pisse mig af at lysten er væk. Der er så mange ting jeg gerne vil/bør have lavet, men kan ikke tage mig sammen. En lang pause er nok det rigtige. Det kan også være at det er fordi den har stået mere stille end kørt i sommers, og det den har kørt har bare ikke været helt tilfredsstillende. Men har besluttet den ikke bliver solgt. Det er der lang for meget arbejde mm i. Tror jeg må i garagen og tage en ordenlig tur med oprydning mm i weekenden.
Planer for bussen er skiver til bag fra CSP, ny gearkasse, lavet det rust der er, lidt lakering og så lidt indretning.
Som lysten er så tegner det sig kun til skiver og evt gearkasse.........
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jeg giver Bornholmeren har helt ret, det er det der skal til..
og så er det er lidt årstiden tror jeg ..
Oprydning og så en kold tyrker.
Om ikke andet skal lysten nok komme og det er jo ikke lige rundt om hjørnet at du SKAL ud og køre igen så du når det nok..og glem burde, lige nu.. så skal lysten til at gå og nusse om den sku nok komme..
Ja sig ikke noget til kæresten, så har i pludselig en eller anden smart designer dims i stedet for en bus :wink:
(permalink) Larsson Member
Hold en lille pause fra det mester....kender det godt :)
Har selv et par gange haft lyst til at give op med Buggy'n, som jo er total adskilt lige for tiden.
Så var der en masse problemer med min nye motor, og de blev bare ved....og ved....hele tiden et nyt problem.
Samtidig skulle jeg jo også videre med at få lavet bunden pæn igen og klar igen.
Oven i det skulle skroget også lige have lavet nogle ting, som jeg også lige skulle finde ud af at få lavet.
Og jeg skulle også have bygget noget garage-børge-ting som den kunne stå i mens den blev lavet, så den stod lidt tørt....alt sammen samtidig.
Og arbejdet skulle jo også passes, plus alle extravagterne for at få de extra penge som skulle til.
Privatliv har man jo også, det skal også lige passes....lidt :)
Der var mange ting som skulle ordnes og kordineres på samme tid.....tog lidt pusten fra mig når der kom besked om aftenen omkring et nyt problem med motoren, og man skulle sove lidt da man havde en 06-21 vagt næste dag, men også lige skulle finde en løsning.
Men Niels-Erik har været mig en K
Takker for gode råd.
Har købt en designer dims. Det er en suzuki swift som hverdagsslider.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Jnke Member
Jeg har været hos lægen, og fået en enorm stikpille mod det..... Og hver gang jeg kigger på pillen, så får jeg helt vildt lyst til at skrue!!!
det er det der er galt - MKG >> Manglende Køre Glæde ;0)
Alle går kold på et tidspunkt og syntes det er den værste kasse skrammel man har købt især hvis man går alene og laver det jeg har prøvet det mange gange opskrift til ny lyst få en til at komme og hjælpe og køb en masse bajer gå rundt og kig drik bajer tal om dine idër få koner til at hendte jer det hjælper på mig ikke på konen hun er pisse sur (har du drukket bajer igen)nø nej ikke ret mange bøvs jeg er træt jeg går i seng
så næste dag selv med tømmermænd er det bedre at lave bil end se på en sur kone der skal støvsuge hele tiden
Ellers gør som bornholmer siger det hjælper også.Har prøvet det
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
HAHA Allan der er alternativ
Jønke altså tsk tsk
[quote=jønke]Jeg har været hos lægen, og fået en enorm stikpille mod det..... Og hver gang jeg kigger på pillen, så får jeg helt vildt lyst til at skrue!!!
HaHaHa.....se det er da noget der virker :) :) :)
Allan
Yup !!!
Den kender jeg sku til den metode...og også bivirkningerne :)
eller byg en ny garage - det plejer jeg at gøre når det er helt galt ;0)
Jeg har det nok lidt ligesom peter....jeg har jo bare sat alt tilsalg,og sagt op på mit arbejde igemmen 10 år....men nu skal jeg til og arbejde for SMC biler,så kan det være at lysten kommer tilbage....så kan det være jeg får ilt til hovedet igen,og beholder min T34...men jeg er gået lidt kold.....
117 årgang 59..solgt
Jeg skal dog ikke hentes da jeg har 180 m2 garage sammenhængende med huset. Jeg kan slinger lige ind hvis man da ellers kan ramme dørhullet. Det er dog første gang i ca. 15 år jeg ikke har lyst til at skrue gl. VW........ She´s a bitch forøjeblikket (det er bussen jeg snakker om).
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
øv så kan hun komme derud med støvsugeren men ellers sig til jeg er god til bajer og svejse ja i den rækkefølge
Allan
+4520401518
(permalink) Bankmanden Member
Jeg synes også generelt årstiden tapper én for energi. Når jeg endelig kommer ud i garagen til mine vinterprojekter får jeg ikke meget fra hånden.
Det gør det heller ikke nemmere at kæresten føler sig overset af en bil, og man ikke kan tilbringe én time i garagen uden hun skal føle sig henvist til 2. pladsen.
Flemming
Tlf 31264677
Mail: flemmingsteensloth@gmail.com
(permalink) Mjcb Member
Og så er der os andre som ville ønske vi havde evner og muligheden for at kunne lave noget på sin bil..
Held og lykke med det hele..
-Bentzen
hvis man tager en ordentlig tørn og får ryddet op i gemmerne, fejet gulvet og gjort det lidt lækkert i værkstedet så kommer lysten sgu igen- Der er intet værre end at vælte rundt i en rodebunke hvor værktøjet konstant forsvinder når man ligger det fra sig. Oprydning og pause så kommer det igen. Du kunne jo også begynde at skrue lidt på din swift, så ønsker man sig hurtig tilbage til vw igen ;-)
(permalink) Klein Member
Det lyder ikke for godt...
Tak for besøget for leden. Jeg fik lyttet lidt til et par kloge fyre og har besluttet at beholde bussen. Tak.
Men sig endelig til hvis du har lyst til at lave en ABC-aften i adskillelse af diverse busdele, så er jeg da villig til at gøre selskab (-tror også Otto kunne være klar) evt. med en lille en...
/Klein
(permalink) PcbOvals Member
Hehe du makker..... er SMC ikke genbo'en ud fo din indkørsel??
Eller husker jeg helt forkert?
Hvis ikk har du da ikk brug for hverdags bil til at kommepå arb så der bliver da rigeligt råd til T34'eren..BASTA.
Og Peter ....
Nu har rotten stået , tjaa vel en 3-4 ugers tid i laden ogher lige inden den skal i vinterhi for alvor kommer den til kbh for vinteren...
Og DAMN hvor jeg glæder mig...
Der er Købt 40mm Weber, der skal laves 1600busmotor og parres med den der weber.
Interiøret skal nulres færdigt, en skærm skal skiftes og rettes
ruder skal have nyt gummi, el skal laves pænt og færdig monteres foran
Osv osv osv....
Og står det til mig ryger min mercer coupe videre til næste fine ejer hurtigst muligt så jeg kan få mig noget mer luftkølet legetøj.
Så tag den oprydning der, smut ud med fruen og hold en fin slappe weekend .
Løjt storkro med egen vandmølle i sønderjylland er sagen ...
Som ib skriver , melder trangen sig for hurtigt så sæt dig ned og se Cars..
Osv osv osv .. lige pludselig ligger den gearkasse på bordet og lysten er der...
Enjoy....
fede hun kommer ikke i garagen med en støvsuger. Det kan jeg garentere. Det er super med lidt opbakning når man har ramt bunden hårdt. Jeg har lang weekend i denne her der kommer, så jeg har 4 gode dage der ude. Så må vi se hvordan landet ligger bagefter. Men jeg har da i det mindste så meget ilt i hoved at jeg ikke sælger bussen ( jeg har jo også lovet knægten han skal arve den, og man skal holde hvad man lover).
Jeg tror at når der er rydet op og sofaen er støvsuget tænder jeg op i den gamle egernovn og sætter mig til at læse lidt vw blade og høre lidt ZZtop eller D.A.D i garagen uden at tænke på tøssen.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hvad med at tage en af klubaftenerne/værkstedsbesøg her i vinter? Så skal vi nok komme og gi dig et spark bagi.
Lars
24430551 lars(a)ekstromit.dk
[quote=Ekstrøm]Hvad med at tage en af klubaftenerne/værkstedsbesøg her i vinter? Så skal vi nok komme og gi dig et spark bagi.
Lars
Smuk tanke. Der er jo også nogle af os der mangler gode råd fra de "gamle vw'ere"... -måske det kunne give dem lidt blod på tanden at også andre brænder lidt for at komme igang...!
/Klein
(permalink) Kirk... Member
hvis gnisten er væk til at rode med dit vw projekt skal du bare købe et nyt....eller
en porsche....det hjælper..
mvh thomas
Lars
Genial ide..så skal du nok komme i gang igen
