  Bestille sorte nr plader
(permalink) Hoeg58 Member
Hvem ved om man selv kan vælge tallene på en sort nr plade. Selvføgelig skal de være fri , men kan det lade sig gøre eller bliver de bare tildelt??
Torben
Luft ie dæk å vi er væk
Torben
på import biler bliver de tildelt - er de i godt humør får du dog nok et udvalg du kan vælge imellem - ligesom når man køber en ny mobiltelefon.
Bornholmer skrev:
Torben
Ja du bestemmer selv om der skal stå "Nokia" "Samsung" eller noget helt tredje på dem... nej det var ikke engang sjovt :-)
Mvh John
Bornholmer skrev:
Torben
Takker men ser jeg imorgen når jeg har været til toldsyn kl 10 så går turen til motorkontoret og bestille plader. Og ja hvis den da bliver godkendt som jeg da håber.
Torben
kan man få sorte nummerplader endnu...?
ja det har man snart kunne i 5 år Bo
men kun til biler fra 58 og ældre , med 1 bogstav på nummerpladen
okay.. har en fra 72, så det er så ikke muligt desværre...
(permalink) jesper_arndt Member
Jeg fik lov til få den oprindelige kombination ved at fremskaffe den første reg. attest. I øvrigt var det motorkontoret der hjalp med at finde den. Jeg oplevede en hjælpsomhed som egentlig har undret mig lidt siden...;)
Jesper
T265 1960 crewcab, T265 1961 crewcab
T111 1953, T113 1964
hvornår var den fra...?
(permalink) Split261 Member
Att Bo, den skal være fra før 1/4-58 så er det muligt. Ellers må du vente til 2011 da det vil være muligt op til 1/4-76 men der er skrevet meget om emnet.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) Haardberg Member
[quote=Split 261 ]. Ellers må du vente til 2011 da det vil være muligt op til 1/4-76 men der er skrevet meget om emnet.
VWenligst Split
undskyld, men hvor kan man læse om det. det har jeg ikke hørt om før nu
Lennart
